Thermostat getauscht auto wird trotzdem heiß
Hallo leute brauche eure hilfe . Fahre einen xsara bj 2002 1.6 16v . Nachdem mein Auto immer in der temperatur hoch ging habe ich heute das thermostat getauscht. Das problem hat sich nicht geändert. Die tempertur steigt immer noch und die heizung bleibt kalt. Wer kann mir helfen . Wohne nähe koblenz
Kühlsystem ist nicht richtig entlüftet. Kurze Suche hier im Forum und der Fall wäre klar gewesen...
Habe kühlwasser aufgefüllt und den deckel aufgelassen. Zum  entlüften . Danach deckel wieder zu gemacht
Das funktioniert beim Xsara (und etlichen weiteren Citroën) nicht so. Außerdem gibt es mehrere Entlüftungsschrauben. Bitte bemühe mal die Suche hier im Forum...
Wo sitzen die entlüftungsschrauben bei xsara bj 2002 1.6 16 v ? Weiß nicht wo ich suchen soll
Bearbeitet von Horstfischer
Kühler, Thermostat, Heizung
Colaflasche
So lange Dir das Wasser aus der Heizung in die Teppiche läuft nützt das alles nichts...
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Der Horst scheint 2 Xsara zu haben 1.8 (nasser Fußraum) und den hier 1.6 16V
Ronald
2002 gab es so weit ich weiß keinen 1.8er mehr. Ist vielleicht doch nur ein 02er Xsara...
Zwei Xsara mit identischem Problem ? :confused:
Ist schon ein echter Zufall.
Ich hab's erst nicht gemerkt, dass es der selbe Threadersteller ist, wie letztens schon...dann hätte ich den gleichen Senf nicht nochmal dazugegeben.
Ich tippe mal auf defekte ZKD, der Überdruck hat evt. den Heizungskühler gesprengt. An dieser Stelle würde ich von Selbsthilfe abraten und kompetente Hilfe suchen.
Muß kein Überdruck sein, habe das beim ZX vor Jahren erlebt dass der Heizungskühler einfach so von jetzt auf gleich massiv undicht wurde. War ein Gebrauchtwagen mit relativ wenig Laufleistung und neuer Kopfdichtung (1.4er, Ölverlust...). Abgasuntersuchung gemacht, dabei ging der Kühlventilator mehrfach an und aus wie es sich gehört, alles soweit top. Dann hat der Chef noch eine Probefahrt gemacht und kam nach 5 Minuten mit einer Dampfsauna wieder, das Kühlwasser lief aus den Lüftungsgittern der Mittelkonsole...
Hallo leute. Nein ich habe nur ein auto . Xsara break heißt der wohl mit der 1.6 l maschine . Hatte die falschen daten für das auto . Sorry wollte keine verwirrung stiften. Seit das neue thermostat drin ist wurde das problem schlimmer. Werde gleich mal versuchen neu zu entlüften .
Der nasse Fußraum deutet auf einen undichten Heizungswärmetauscher hin. Wenn noch Frostschutz im Kühlwasser ist, riecht es wohl  nach "Maggie". Der Wechsel des Wärmetauscher ist eine größere Aktion.
Ronald
