Fahrwerk-Hub der Xantia (ganz unten bis ganz oben)
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mich aufklären:
Hatte letzte Tage die Höhenkorrektoren und Anlenkungen schön geschmiert und heute ein paar Kniebeugen machen lassen. Da ich gerade einen Zollstock (Gliedermaßstab) dabei hatte, hab ich einfach mal die Höhen der Kotflügelausschnitte zum Boden gemessen.
Vorne war alles links und rechts gleichmäßig.
- ganz oben: 740mm
- ganz unten: 600mm
also beide Zylinder haben jeweils 140mm Hub.
Die Werte von hinten geben mir zu Denken:
- ganz oben:   links 720mm      rechts 705mm
- ganz unten:  links 540mm      rechts 535mm
- Auch in der Fahrstellung  ist die rechte Seite immer 12-15mm tiefer.
Aus denWerten ergibt sich dann:  Hub:  linker Zylinder 180mm   Hub: rechter Zylinder170mm.
Was ist da los? Ich selbst hab die Höhen, seit ich den Wagen habe, noch nie vorher gemessen.
-        - Ist da rechts was ausgeschlagen? (klappern /lose ist nix)
-  Ist da rechts mal ein falscher Zylinder rein gekommen?
Für Ideen/Hinweise wäre ich dankbar. :D
Fred
ACCM Claude-Michel
Boden auf dem der X1 steht nicht eben?
Hallo Fred,
ist das ein Activa?
Die Asphaltdecke habe ich in dem Bereich als eben angesehen.
Werde die Höhen mal auf einem anderen Platz messen.
Kein Aktive, "nur" Hydractive.
Fred
Wenn der Boden wirklich eben ist, dann kann nur die Karosserie krumm sein. :)
Du hast ja schließlich an den Kotflügelkanten gemessen.
vor 4 Stunden schrieb ACCM Fred:
Das ist nicht der Hub der Zylinder, sondern der Weg des Schwingarmes von Anschlag zu Anschlag. Der Weg beim Ausfedern wird vom Gummianschlag im Fahrschemel bestimmt, der beim Einfedern von den in der Karosserie steckenden Gummipuffern.
Um zu prüfen ob der Wagen gerade steht, kann man vorne die Stellung der Querlenker zum Fahrschemel überprüfen. Es gibt eine Werksanweisung zum Thema Querlenkereinbau dazu, ich hatte sie vor kurzem irgendwo gepostet.
Es ist möglich, irrtümlich eine Koppelstange eines C5 zu verbauen, die ist etwas länger und dann steht der Wagen schief.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 1 Stunde schrieb Juergen_:
kann ich nicht ausschließen, die ersten 20 Lebensjahre meiner X1 habe ich nicht begleitet.
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Danke für den Hinweis, hatte nicht weit genug gedacht.
>>> ne, die Koppelstangen habe ich gemeinsam getauscht und die sind gleich lang.
Dann kommen die Messungen demnächst wiederholt, und dann mal weiterschauen. (incl. Messung zu den Original- Punkten)
Was sind denn so die Karosserie Hübe an der Hinterachse?
2.0i 16V August 1996
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
Am 13.9.2018 um 21:26 schrieb ACCM Claude-Michel:
Claude-Michel, Du hast Recht.
Und ich dachte die asphaltierte Fläche auf der der Wagen stand wäre eben.
Auf einem anderen Platz gemessen und die Werte haben sich relativiert.
Da auch dieser Platz wohl nicht ganz eben ist waren es nur noch Unterschiede von rund 5mm.
jetzt gemessene Karossieriehübe auf beiden Seiten gleich.
vorn: 140mm   und
hinten: 185mm.
Und die Fahrstellung ist jeweils immer so relativ in der Mitte, also nicht ganz verkehrt.
Fred
