Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem C3 Pluriel,
Die Kupplung und der Aktuator wurden erneuert und nun kommt laut Werkstatt der Fehler: P 1719 und Rückwärtsgang geht nicht mehr rein. Bis 5ten Gang alles normal.
Kann mir jemand sagen was das noch sein könnte....?
Vielen Dank im Voraus.
Da müßte noch ein Fehler im Sensodrive gespeichert sein. So etwas wie "Ich habe den Rückwärtsgang nicht hereinbekommen" oder "Ich trau mich nicht, den Rückwärtsgang einzulegen, weil ich ein unzuverlässiges Geschwindigkeitssignal habe" oder "Ich trau mich nicht, den Rückwärtsgang einzulegen, weil ich nicht sicher bin, ob die Kupplung wirklich offen ist". Die haben da beim Tausch des Aktors mit Sicherheit Murks gemacht.
Bearbeitet von Gernot
lt. Werkstatt sind P1719 und P1718 gespeichert. lassen sich aber löschen aber sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird kommen sie wieder..
Werkstatt ist etwas ratlos...
Ich bleibe dabei, daß der Kupplungsaktor nicht richtig initialisiert ist.
