Frage an die Runde: Bei meinem C6 habe ich das Gefühl, daß seit einiger Zeit das Automatik-Getriebe, nach sagen wir mal, etwas grob schaltet. Also das sanfte Hin- und Herschalten erfolgt nicht mehr so 'geschmeidig'. Beim Beschleunigen habe ich jetzt einmal erlebt, daß ein Vibrieren durch den Wagen ging. Beim Gaswegnehmen aus hoher Geschwindigkeit und beim Herunterschalten vom 6 in den 5 Gang gab's auch hin und wieder eine leichte Vibration. Irgeneind Hinweis? Meine Citroen-Schrauberwerkstatt meinte, daß ein Getriebeölwechsel und eine damit verbundene Spülung hilfreich sein kann. Weitere Empfehlungen, ausser daß ich den Wagen auf den Schrottplatz fahren soll :-) Scherz!
Das kenne ich leider auch! Eine Getriebeölspülung (nicht nur ein Getriebeölwechsel!) wirkt sich sehr positiv aus. Frag mal den Icksemm hier im Forum.
Rainer
vor 1 Stunde schrieb Falkenstein:
...Meine Citroen-Schrauberwerkstatt ...
Wo gehst du hin mit deinem C6?
Herzliche Grüße
Wolfgang
Sieh mal hier:
Die letzte Getriebespülung die ich am Donnerstag habe machen lassen hat das Schaltverhalten wesentlich verbessert.
Bei meinem C6 hat die Getreibespülung gar nichts gebracht. War sicher ein Versuch wert. Es rupft meist nach vielen Schaltzyklen im Stadtverkehr. Wenn ich dann auf Schneebetrieb stellen, wirds erträglicher. Hatte seinerzeit hier die Thematik um die klemmenden Zylinder in der Schalteinheit verfolgt, wo sich das Teflon ablöst und zu Kolbenklemmern führen soll. Aufgrund des uneinheitlichen Auftretens tippe ich bei mir eher auf ein eletronisches Bauteil. Neulich hab ich gelesen, dass der Temperatursensor am Getriebe verantwortlich sein könnte?
Nope, das ist der Ventilblock. Mal klemmt's, mal nicht, oft klemmt es erst ab einer bestimmten Temperatur.
Das mit dem Temperatursensor hat jemand geschrieben der wohl die Tatsache mit dem Ventilblock aufgrund Preis+Arbeitsaufwand noch nicht akzeptieren wollte...
Gruß Jole
Und der Mann über mir spricht aus leidvoller Erfahrung...
Gruß Jole
