CX Turbo 1 dreht nicht hoch
Joe-DS
heute habe ich einen Turbo 1 nach 10 Jahren wieder in Betrieb genommen. Altes Benzin abgelassen und gegen neues getauscht. Dann habe ich die Pumpe einige Zeit fördern lassen um den alten Sprit zurück zu fördern. Der Wagen startete dann und lief nach reinigen der Zündkabel und Zündkerzen auch rund. Leider kann ich ihn aber nur bis 1500 Umdrehungen drehen. Dann setzt die Zündung aus. Das Standgas bleibt dabei immer stabil. Ich habe die alle Stecker auf Korrosion geprüft und mit kontaktspray behandelt. Ohne Erfolg. Vor 10 Jahren wurde der CX ohne Beschwerden abgestellt.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen kann?
Danke und viele Grüße
Joe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Moin, danke für den Hinweis daran hatte ich nicht gedacht. Das muss ich mal checken. Hast du Erfahrungen, ob das nach längerer Standzeit häufiger der fall ist, oder eher eine allgemeine Vermutung?
Ne pumpe habe ich noch. Wo der filter sitzt muss ich schauen. Oder tippst du eher auf den Druckregler?
Joe
Hallo Joe,
vor 2 Stunden schrieb Joe-DS:
zumindest beim Xantia sollen Pumpen oft nach längerer Standzeit sterben. Hab gerade selbst den Fall beim Activa von Dir.
bei Gelegenheit tausche ich mal die Pumpe. Den alten sprit habe ich raus. Ich habe schon schlimmeren gesehen. Der wagen lief damit noch wie ein sack Nüsse. Dreck oder Rost war auch nicht im Tank.
@cx-fahrer: wo meinst du das sich was absetzt? Die Ablagerungen sorgen dann dafür, dass der Motor im standgas sauber läuft und bei 1500 Umdrehungen schlagartig aussetzt?
Joe
moin,
bevor eine Pumpe verdächtigt wird,  nicht mehr korrekt zu arbeiten, würde allem voran den Benzinfilter tauschen. Ich habe da seit gestern ganz gute Erfahrungen mit. Es war zwar kein CX und auch keine elektrische Förderpumpe die mitspielte, aber es war ein Mangel an Leistung vorhanden. Ich habe aus Wartungsgründen den Filter gestauscht und siehe da, das Problem ist gelöst.
So ein Filter ist schnell getauscht, nach zehn Jahren Standzeit (+ Wartungsstau in Jahren??? ) sicherlich kein Fehler und dann auch noch günstiger als eine tapfer getauschte Pumpe.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Grüße Chrischi
Ich meine die Filter im allgemeinen und das Ansaugsieb im Tank im Besonderen. Ich hatte jetzt mehrere Autos bei denen sich am Ansaugsieb im Tank ein Schlamm gesammelt hat der Lehmartig aussieht und sich anfühlt wie getrockneter Lehm. Ganz besonders schlimm war es an einem Ford Probe der rund 15 Jahre mit vollem Tank in einer trokenen Halle stand. Da ist die Pumpe erst gestorben weill der Dreck das sieb zumachte und die Pumpe sich zu tode gepumpt hat. Im Stadium Davor reicht es dann wohl noch für den Leerlauf aber sobald mehr gefordert wird ist Schluss.
