accmpeterseelen
Ich war am Freitag beim TÜV und bin aus allen Wolken gefallen, denn die Hinterradbremse an meinem XM 2,1td zeigte auf dem Prüfstand rechts absolut null Wirkung. Beim Fahren/Bremsen habe ich davon nichts gemerkt. Auch läuft das Rad absolut frei (ich hatte gerade die Winterräder abmontiert). Kann dieser Effekt eintreten, wenn Luft in der Bremsleitung ist?
Das war´s, tschö wa.
Peter
dieser Effekt titt ein, wenn die Bremszylinder und/oder die Bremsbeläge festsitzen. Die Zylinder gangbar machen und die Klötze und ihre Führung sauerbbürsten wird das Problem lösen.
Prüfung der Bremse dann mit Fahrzeug ganz oben, damit auch ordentlich Druck auf die Hinterräder kommt. Die Bremse muß links und rechts etwa gleich warm werden. Das kann man so aus der Distanz fühlen. Oder ein IR - Thermometer benutzen.
