Suche Stößel für Xantia Federzylinder
Alexander Düring
Alexander Düring
beim ausbauen des Schwingarms ist mir leider der Stößel vom Federzylinder vorne an der Querbohrung abgerissen. Hat jemand einen Stößel den er mir verkaufen möchte?
Außerdem bräuchte ich die Bleche die, die Felge quasi von innen verschließen, da die originalen arg verrostet sind. Weiß jemand ob es die noch wo neu zu kaufen gibt oder hat jemand gute die er mir verkaufen würde? Der Xantia hat 14" Felgen.
Gruß Alexander
Alexander Düring
falls jemand nur einen ganzen Federzylinder verkaufen möchte würde ich den eventuell  nehmen natürlich nur inklusive Stößel.
Gruß Alexander
?? Xantia vorn Stößel ???? Blech gibt's auch keine die die Felge innen abdecken- finde mal andere Worte vielleicht kommen wir auf Dein Problem dann....
Du meinst aber nicht  das Du oben die Mutter so arg angezogen hast, das die Kolbenstange auseinandergerissen ist ?
Rü, ich glaub der Alex hat sich den Stößel des hinteren Federzylinders zerlegt. Und zwar dort wo er mit dem Federsplint in der Schwinge befestigt ist.
Wohl zu gut gefrühstückt. ^_^
Ich denke es geht hier wirklich um einen hinteren Federzylinder.
Da es da verschiedene gibt:  Orga-Nummer?  Xantia Limo X1?
Die Bleche werden die sein, die hinten u.A. verhindern daß der TÜV auf die Bremssättel und Bremsbeläge schauen kann.
Beides müsste es hier gebraucht geben, nur bei mir leider nicht., aber ein paar mehr Info´s zum Fahrzeug wären nicht zu verachten.
Alexander Düring
ja es ist hinten. Ich dachte durch das Wort "Schwingarm" wäre das klar, entschuldigung. Es ist ein Xantia 1 TurboD Limo Bj1994.
Die Bleche sind die oben erwähnten.
Nachdem ich heute nochmal am Auto garbeitet habe brauche ich auch noch einen Faltenbalg  für den anderen Federzylinder und eine Schraube für den hinteren Bremssattel. Diese ist derart in den Bremssattel korrodiert, dass sie abgebrochen ist. Mal sehen wie ich sich aus Bremssattel herausbekomme.
Den Stößel habe ich auf dieser Seite auch noch nicht draußen es ist alles ziemlich festgerostet. Ich hoffe bis morgen mit Rostlöser einweichen hilft etwas.
Gruß Alexander
Federzylinder ist hinten, vorn wäre Federbein, und Schwingarme gibt es ebenso wie die Abdeckbleche auch nur hinten, soweit ist es doch eindeutig.
Blech und Stößelstange habe ich da, bei der Manschette wäre zu klären ob die Limo noch die ursprüpnlichen schmalen Zylinder hat. Bitte VIN melden, Danke :)
Die Schraube habe ich auch da, kann man aber auch neu bei Cit kaufen.
Alexander Düring
es ist mir jetzt auch noch der zweite Stößel zerbrochen obwohl ich hier jetzt wesentlich vorsichtiger gearbeitet habe. Der zweite ist parallel zur Querbohrung an der Stirnsteite gerissen. Zur not könnte man den vielleicht nochmal einbauen aber pfuschen möchte ich nicht. Ich brauche also zwei.
Torsten, ich würde die Teile von dir nehmen. Auch die Schraube, sonst muss ich auch noch extra zum Ctiroenhändler. Die VIN schicke ich dir per PN.
Gruß Alexander
