kann mir jemand sagen woran es liegt, daß mein Hydroaktiv nicht funktioniert ?
Rechner ohne Saft, Kontrolllampe am Schalter ggbleibt auch aus.
Bleibt der Wagen auf weich, oder geht er auf hart wenn der Rechner nicht läuft ?
Xantia X2, 2000er
Danke und Gruß
Mike
Gast Thorsten Czub
ich würde sagen er bleibt hart.
So isses!
Und auf dauerhart schaltet die ECU immer, sobald nur ein Sensor als fehlerhaft erkannt wird, oder wenn die ECU selbst ausser Funktion ist (defekt, stromlos, etc.).
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss
/Axel
erstmal danke, aber seit Ihr sicher, meine Werkstatt sagt er bleibt weich ???
Das mit dem Speicher auslesen funktioniert ja nicht, kommt nicht rein.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt ?
Danke und Gruß
Mike
Hi Mike,
Deine Werkstatt hat Unrecht! Wenn der Hydractiverechner ausser Betrieb ist, bleibt die Federung hart. Definitiv.
Der Hydractiverechner muss, um die Federung weich zu machen, aktiv die Steuerventile einschalten. Das kann er nicht, wenn er stromlos ist.
-> Suche Dir eine andere, kompetente Werkstatt. Es ist erschreckend, für wie doof man von einigen Werkstätten verkauft wird. Mir ist es dabei schnuppe, ob dies absichtlich geschieht oder aus Ahnungslosigkeit der Meister / KFZ-Mechaniker.
Der Hydractiverechner wird letztlich auch nur über eine Sicherung mit Strom versorgt. Hast Du mal alle Sicherungen nachgesehen?
Eine andere Möglichkeit: Wenn deine Werkstatt "nicht an den Fehlerspeicher kommt", dann sind u.U. die beiden Stecker auf dem Hydractivesteuergerät kontaktmäßig vergammelt. -> Beide Stecker abziehen, mit Kontaktspray 60/61 reinigen und wieder aufstecken.
Und nochmals: Wechsele die Werkstatt. Eine Werkstatt, die einen Kunden dermaßen verarscht und einfach sagt, sie kämen an den Fehlerspeicher nicht dran und den kunden dann mit der Behauptung, der Wagen wäre bei deaktivem Hydractive auf Dauerweich ziehen lässt, ist schlecht und Deines Citroëns nicht würdig!
Lieber Gruß,
XM-Olli
Gast Thorsten Czub
aber wenn er beim öffnen der Tür ein sirrendes Geräusch macht,
kann er dann ja nicht AUS sein sondern er schaltet dann ja gerade WEICH.
@mike3k:
macht er denn bei dir dieses sirrende Geräusch beim Tür öffnen ??
ich sehe schon, ich muß mal mit in einem funktionierenden Hydractive fahren um meinen Popo auf weich/hart gemäß hydractive zu eichen. Am besten noch in einem Xantia Activa damit ich das besser vergleichen kann :-))
Aus Sicherheitsgründen hart. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche...
Fred
wie hier schon mehrmals gesagt, der bleibt HART wenn die "Hydroaktiv" NICHT arbeitet.
was Deine Werkstatt da erzählt... lächerlich, ich gehe mal davon aus, das es KEINE Citroen-Werkstatt war!? Eher eine Freie!?
zum Fehler:
nur zur Info, falls Du das nicht schon überprüft hast: es gibt ZWEI Sicherungen, EINE im Sicherungskasten im Fahrgastraum (das müsste F12 sein, dann dürfte Deine Klima aber auch nicht arbeiten!), und dann gibt es noch EINE im MOTOR-Sicherungskasten (das müsste F8 sein). Wenn die OK sind, wirklich mal die beiden Stecker auf dem Steuergerät überprüfen, Kontakte fetten, auch die Kabel die in die Stecker führen nachsehen, die fallen gerne Nagetierchen zum Opfer! Habe selbst schon mal in dieser Steuergerätebox "angefressene Eicheln" gefunden!
Dann gibts noch einen Schwachpunkt: an dem Kabelbaum der zur Steuergerätebox führt, gibt es ZWEI SCHWARZE Massekabel die an die Karosserie geschraubt gehören, wenn in der Nähe mal von Deiner "F A C H W E R K S T A T T " gearbeitet wurde, kann es gut sein das die BEIDEN oder nur EINES nicht wieder angeschraubt wurden, werden schnell übersehen! Ein Massekabel ist auf jeden Fall für die "Hydroaktiv", wenn das nicht dran ist (oder evtl. nur oxidiert ist), dann kann die eben nicht arbeiten.
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für die Antworten, aber da muß ich mal was grade rücken. Meine Werkstatt war Citroen Händler und hat bisher 100% Trefferquote bei Fehlern gehabt. Bisher absolute Spitzenwerkstatt, war auch Samstag für mich da und Kleinteile habe ich oft einfach so bekommen. Der Mann hat wirklich absolut Ahnung. Er meinte, daß anders als beim XM der Xantia auf weich bleibt. Sicherung im Fahrgastraum hatte er geprüft. Den Wagen habe ich schon so gekauft und vom Vorbesitzer weis ich, daß er wegen der Federung und Motor oft reklamiert hat, da wird wohl was "verfummelt" worden sein.(Masseproblem HDI)
Vielen Dank für eure Tipps, werde mal die möglichen Probs angehen und schauen, ob wir das nicht wieder in Gang bekommen.
Nochmals herzlichen Dank
Mike
Ich schreibe es mal was lauter: NEIN! NEIN! und nochmals NEIN!!!
mag sein, aber in diesem Aspekt NEIN! Vorsicht mit dem Begriff "absolut" :-)
Und wenn deine Werkstatt so die "absolute Ahnung" hat und sooo toll ist, warum kann sie dann den Fehlerspeicher nicht auslesen, geschweige denn, dein Hydractivesteuergerät wieder in Betrieb nehmen?
fragt, zugegebenerweise etwas ketzerisch, aber durch Cit-"Fach"-Werkstätten arg leidgeprüft
XM-Olli
