C 5 V6 Symtome für Zündspulenfehler?
Hallo Leute,
jetzt hat es mich der Fehlerteufel auch mal erwischt. Ich fahre seit 1,5 Jahren einen C 5 V6 Bj 2001  Automatik mit jetzt 132000km.  Er lief die letzten Monate nach dem Starten oft
etwas unruhig, aber nach 500m hatte er sich auch schon gefangen.  Aber auf einmal ruckelte er sehr stark und hatte auch weniger Leistung.  Als ich die Haube öffnete hörte ich  ein Klappern  wie ein Diesel, sowie ein unregelmäßiges Pfeifgeräusch.  Dass das Ruckeln und der Leistungsverlust von defekten Zündspulen kommen können habe ich hier schon erfahren, aber ist das Klappern auch dann normal? Ich habe mittlerweile die vorderen Zündkerzen mal rausgeschraubt um deren Zustand zu kontrollieren. Es sind (leider) Bosch Platin Zündkerzen verbaut, die eine kleine dünne Mittenelektrode haben. Soll das so sein?.  Ich möchte mir jetzt neue Zündkerzen und Spulen kaufen und einbauen. Welche Marken würdet ihr einbauen?  Mit Bosch-Zündkerzen habe ich  eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Habe heute nach langem Kampf auch die Ansaugbrücke runterbekommen. Was für eine Scheißarbeit!!!
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Georg
Hallo, niemand zuhause?
Hat bisher noch niemand  Probleme mit den Zündspulen beim V6 bekommen?
Erstaunte Grüße
Georg
Hi, georg
nich so ungeduldig... Wochenende, Wetter (zumindest hier) schön...
es gibt eine alte und eine neue Version bei den Spulen, frag mich nicht, was der Unterschied ist. Die neue ist mit weißem Zeugs vergossen und soll dauerhafter sein. Falls sie noch ganz schwarz sind - gleich raus damit.
Halte dich an Marken, ich habe NGK genommen, bisher fluppt alles. Zu Zündkerzen kann ich nichts sagen. Ich hab was Bürgerliches drin, nicht zu teuer, Marke, weiss aber nimmer, was.
Mach es schnell, fehlende Zündungen gehen auf die Vorkats, die ja eh als empfindlich gelten und schon eine gemeine Stange Geld kosten. Und raus und reinfummeln mag ich die auch  nicht, da ist die Ansaugbrücke ein Schmaus dagegen ;)
Pfeifen und klappern hat damit aber sicher nichts zu tun. Zahnriemen / Spannrollen und Rippenriemen samt Rollen mal gecheckt? Sind bei 120T / 10 Jahre dran. einer hatte 75T und der Spanner war kaputt, Zahnriemen im kalten Zustand zu lose. Wenn nur beim Kaltstart (für 0.5-2 Sekunden) können es die NW-Versteller sein, sehr teuer, überall wird abgeraten, das zu machen, weil die Dinger trotzdem funktionieren. Kost nur Geld und bringt nix.
Meiner zuckelt generell immer ein wenig, wenn er kalt ist, vielleicht ist das Gemisch anfangs nicht ganz optimal, falls es nicht schlimmer wird, mache ich da nichts.
Grüße und gutes Gelingen
Chris
Ich hatte meiner Diva mal ne zeitlang super E10 zum Starten gegeben, da nach fährt sie ja auf LPG weiter, aber das schien die Diva nicht zu moegen und sie ruettelte und schüttelte sich die ersten 30 Sekunden nach Kaltstart.
Jetzt bekommt sie wieder super Premium plus und schnurrt munter los.
Gruß Jan
der Zahnriemen wurde 2014 bei 114000km gewechselt, der Rippenriemen sieht tatsächlich nicht mehr so gut aus. Meine Frage ist nur, ob durch den nicht arbeitenden Zylinder es zu solchen Klappergeräuschen kommen kann.  Das Pfeifgeräusch kann auch durch einen nicht ganz dichten Schlauch z.B. der Kurbelgehäuseentlüftung sein.  Die Zündspulen haben schon den weißen Kopf.  Werde dann mal neue Spulen und Zündkerzen ordern.
Werde mich wieder melden nach erfolgter Montage.
Gruß  Georg
ich kann die beru spulen empfehlen (artikelnr.: 0040100347). nie probleme gehabt allerdings auch erst 70tsd auf der vorderen und 40tsd auf der hinteren bank im betrieb. kerzen hab ich die NGK 6240
Hallo.
Heute habe ich mein Schätzchen wieder fit bekommen. Hatte für die hintere Bank 3  neue Spulen von Beru geordert und 6 neue NGK-Kerzen eingebaut.  Das Klappern ist zwar nicht weg, jedoch läuft das Motörchen wieder wie geschmiert ohne Rucken.  Möglicherweise ist es Hydrostösel, es scheint vom Ventiltrieb zu kommen.
