Ich habe mir gebraucht den C4 Coupe gekauft , habe aber 2-3 Probleme mit . Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich .
1 wenn ich Scheinwerfer an habe geht die Amaturenbelichtung aus , wenn ich Licht aus mache geht die Amaturenbelichtung an im Dunkeln nicht zu sehen wie schnell man fährt ist bisschen doof .
2 Scheibenwischer funktionieren aber es kommt kein Wasser Pumpe ist heil , ich finde die blöde Sicherung nicht (1,4 /16v Kein vtl also nur normale schlichte Version (LA) geschaut ins Buch habe ich schon aber ich werde nicht draus schlau .
Meine Lüftung funktioniert nur auf Stufe 4 :-(
Vielleicht hat jemand ne Lösung dafür vielen lieben Dank
1: Guck mal nach, die Helligkeit der Beleuchtung kann man einstellen, vielleicht steht die nur auf dunkel.
2: Wenn die Pumpe läuft ist auch die Sicherung ok. Da tippe ich auf ne kaputte Pumpe.
3: Der Vorwiderstand vom Gebläse wird defekt sein.
Gruß Jole
ACCM Helmut Bachmayer
Genau so denke ich auch. Gruß der Bachmayer
Hy Licht geht jetzt wieder ich danke
Die anderen Probleme haben sich noch nicht gelöst
