X2 Hintere Stoßstange demontieren
Ich komme nicht weiter, da ich leider nur eine Anleitung für X1 habe (http://xantia.pagesperso-orange.fr/tuto_depose_bouclier_arriere.htm). Anscheinend ist die Befestigung beim X2 anders, evtl. gibt es hier Schrauben vom Kofferraum??? - Die Clips habe ich alle entfernt, die beiden Torxschrauben oben sowie die eine unten auch, ebenso die 10er- Schraube rechts im Radkasten. Von unten sehe ich sonst nix mehr, eine 13er-Schraube wie in der X1-Anleitung kann ich nicht finden. Wer weiß was?
In guter Hoffnung
hercule
An die zwei winzigen Schräubchen denken, die an der Kante des Radlaufs die Stoßstange mit dem Seitenteil verbinden!
vor 3 Stunden schrieb hercule:
Beim Break gibt es die. JE eine 10er Sechskant pro Seite, zugänglich nach Abnahme der Stauraumklappen und Wegbiegen der mit den Flügelmuttern befestigte Abdeckungen..
Wie gesagt, kein break. Die 'winzigen Schräubchen' sollen wohl die 10er-Schrauben sein, die ich erwähnt habe. Auf der rechten Seite habe ich diese gefunden und gelöst, aber es bewegt sich nichts. irgendwo muß es noch eine Befestigung geben...
Nein, keine 10er, kleine Schräubchen mit Blechgewinde (vielleicht 3-4 mm) und Torx-Kopf, ich glaube Torx 15 oder 20.
Habe das Teil inzwischen runter, danke für den Tipp mit den kleinen Torx-Schrauben. Leider sind mir zwei Gewindeschrauben abgerissen. Nun beginnt mein erster Versuch, eine ABS-Stoßstange zu reparieren...
