Ex-Sorgenkind ohne Mängel
MichaelS
Moin zusammen,
mein Sorgendkind, der weiße CX Break 20 RE, entwickelt sich langsam aber sicher zum Ex-Sorgenkind: Nachdem das Vergaser-Thema abgearbeitet ist und die Laufkultur zwischenzeitlich auch überzeugt, hat er heute die HU ohne Mängel bestanden.
Das allerdings auch nur, weil @ACCM Jelle und @ACCM Stefan mit BX ihren Sonntag dran gehängt haben, um die Handbremse einzustellen. Um Jelle zu zitieren "Was eine F***erei!" Aber das Ergebnis passt :)
Herzlichen Dank dafür und sonnige Grüße
Michael
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Je nachdem wie sehr die gesamte Mechanik rund um die Bremssättel zu einer unbeweglichen Einheit zusammengerostet ist kann die Vorbereitung der Einstellung schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen...
vor 4 Minuten schrieb CX Fahrer:
Um eine CX Handbremse einzustellen braucht man doch keinen ganzen Sonntag.
Na ja ...ehrlich gesagt waren es auch die Handbremsen von zwei CXen, der zweite braucht noch etwas Arbeit, bevor er zur HU geht ... und um die exakte Einstellung links 200 daN und rechts 200 daN bei 19% Abbremsung hinzubekommen, braucht es dann schon ein wenig Feinjustage ;)
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Das war zum Glück nicht der Fall ... eine Konterschraube saß fest, die Sättel waren recht leichtgängig. Darum kümmere ich mich recht regelmäßig.
habt ihr alle einen Bremsenprüfstand? Oder wie prüft ihr, ob Handbrems-Einstellarbeiten erfolgreich waren?
Bearbeitet von AndreasRS
Um eine CX Handbremse einzustellen braucht man doch keinen ganzen Sonntag. Was habt ihr denn dabei noch genossen [emoji3]
Das war mein erstes mal an einer CX Handbremse bzw an einer CX Bremse. Da brauchte ich etwas Zeit um mich in die Logik einzuarbeiten.
