Vibration im Lenkrad beim Bremsen
baustromverteiler
Guten Morgen,
das Lenkrad meines C5 III 136 HDI (2009, ca.120 k) vibriert leider während des Bremsens über 50 km/h (und nur da, im ungebremsten Fahrbetrieb ist alles ruhig). Nun war mein erster Verdacht das die Bremsscheiben fertig sind, (was sie auch waren) allerdings hat sich nach dem Wechsel aller Scheiben und Bremsbeläge (beides von Textar) keine Besserung eingestellt.
Mein Verdacht wären nun die vorderen Radlager und ich würde jeweils gleich den ganzen Achsschenkel samt unterem Traglager ersetzen, wollte mich aber hier nochmal erkundigen ob es noch andere Verursacher für die Vibrationen geben kann bevor ich etwas unnötig tausche.
danke & lG, Max
Erstmal alle Gelenke und Kugelköpfe auf Spiel prüfen und Räder wuchten. Die Naben 100%!! sauber gemacht vor dem Einbau der neuen Scheiben?
Das würd ich nochmal kontrollieren bevor du auf Verdacht die Radlager tauschst. Ein defektes Radlager ist in der Regel so laut, dass du das nicht erst beim Bremsen merkst.
Gruß Jole
nicht alle neuen Scheiben sind auch rund. Wäre nicht das erste Mal. Vielleicht doch nochmal runternehmen und die Nabe kontrollieren, ob die sauber ist.
Grüße Chris
baustromverteiler
OK danke ... werde die Naben nochmal anständig mit der Topfbürste bearbeiten, hatte beim Wechsel keine zur hand und hab deswegen nur händisch anständig geschrubbt
@C5gaser: Was gibt‘s da zu lachen? :D
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich meinte das Ernst mit dem Querlenkern.
Dann ließ mal was Du TATSÄCHLICH geschrieben hast  :-)
Vielleicht treibt ja auch ein Schrägdenker sein Unwesen. B)
Schräge Grüße Jens
P.S.: Ich hatte das gleiche bei nicht mehr leicht gängigen Kolben.
Bearbeitet von jens-thomas
Sachdienliche Erweiterung
Peinlich! :D
Die große Entfernung von D nach L auf der Tastatur lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Die verdammte Autokorrektur muss es gewesen sein :P
ACCM Helmut Bachmayer
Die Führungen für die Bremszangen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder noch besser erneuern, gut mit geeignetem Fett gangbar machen, und dann sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein, Gruß der Bachmayer
baustromverteiler
die gummihülsen hab ich damals beim wechsel neu gemacht und auch die führungsbolzen blitzeblank gereinigt, anschließend alles mit liqui moly wartungsfett geflutet, hat aber leider  keinen unterschied zu vorher gemacht :(
Dann muß ich mich den Vorschreibern anschließen, besonders die Spurstangen kontrollieren, Gruß der Bachmayer
Auf jeden Fall noch mal die neuen Bremsteile prüfen. Die Vorderachse des C5III ist ja prinzipiell identisch mit der des C6, und die verzeiht sehr viel. Ich hatte schon ausgeschlagene Traggelenke, völlig defekte Querlenkerbuchsen, Spurstangen mit Spiel - und nie Vibrationen beim Bremsen gespürt.
baustromverteiler
... werde Mal die messuhr an die Scheiben ansetzen ... Aber jetzt Mal ganz prinzipiell: wenn Markenneuware auch schon einen Schlag haben kann, wie geht man dann sinnvoller Weise beim Ersatzteilkauf vor?
Messuhr mitnehmen... :P
Sowas wie Zimmermann zB ist meistens noch recht gut, ansonsten hab ich schon bei ATE, Brembo und Textar gute Scheiben gehabt und auch ins Klo gegriffen.
Gruß Jole
baustromverteiler
ich bin heute dazu gekommen das Auto aufzubocken und ein bisschen daran herumzurütteln und siehe da, die inneren Spurstangen haben etwas Spiel. Jetzt würde ich gleich innere und äußere Spurstangen ersetzen wenn dann eh schon die Spur wieder neu eingestellt werden muss.
Nun hat Citroen ja ein Spezialwerkzeug um die Zahnstange des Lenkgetriebes (gegen Verdrehen?) zu fixieren damit man die Axialgelenke runterkriegt ... hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wie man das ohne Spezialwerkzeug mit ordinären Hausmitteln bewerkstelligen kann? Kann man sich da auch mit einer Gripzange behelfen? Möchte vermeiden das alles in Trümmern liegt und das passende Werkzeug fehlt ;)
baustromverteiler
So nach einigem suchen nach einem passenden Werkzeug bin ich über dieses hier gestolpert: http://www.huzar.biz/en/products/Products-to-suspension/#second-tab
Hab das Teil kurzerhand bestellt (ca Euro 65 inkl. Versand) und hab heute die axialgelenke und spurstangen gewechselt. Das Werkzeug macht seinen Job gut und macht insgesamt einen sehr wertigen Eindruck! ...am Donnerstag hab ich Termin zum Spur vermessen und dann hoffe ich das nix mehr vibriert ...
baustromverteiler
Ich muss den thread leider nochmal bemühen ...
leider vibrierts immer noch beim bremsen über 70 km/h. Spur wurde vermessen + eingestellt und auch restliche Vorderachse vom ÖAMTC-Mann durchgeschaut, dort ist alles in Ordnung, rechtes unteres Traggelenk hat etwas Spiel aber ist noch im Rahmen meint der gute Mann. Habe Bremsscheiben vorne und hinten nochmal runtergenommen und die Radnaben nochmal mit Flex und Topfbürste penibel gereinigt aber leider rubbelts noch immer.
So wie ich mir das als interessierter Amateur denke kanns jetzt zwei Möglichkeiten geben:
1. die neuen Scheiben hatten ab Werk oder vom Versand schon einen Schlag weg und rubbeln deswegen -> neue Scheiben und Beläge fällig, kostet gute 100 EUR
2. der Schlag kommt aus dem Radlager und --> zwei neue Achsschenkel samt Lager, dann gleich oberes Traggelenk gleich mitmachen -> kostet um die 450 EUR
Jetzt meine Frage was das sinnvollste vorgehen ist ohne unnötig Kohle zu versenken oder obs überhaupt noch andere Möglichkeiten gibt ...
vor 19 Minuten schrieb baustromverteiler:
Was ist denn das für eine Aussage? Die Gelenke müssen spielfrei sein, ansonsten sind sie defekt und zu ersetzen.
baustromverteiler
Hm, danke für deine Rückmeldung. Hab ich mir ja irgendwie auch gedacht aber man glaubts dann halt dem der den Beruf gelernt hat ... naja ...
Also erst mal Traggelenke wechseln, schauen obs immer noch rubbelt und dann erst alles weitere?
Korrekt. Erst einmal eine Spielfreie Radaufhängung herstellen (wie wurde da überhaupt die Spur eingestellt wenn das Traggelenk Spiel hat?), dann nochmal prüfen...
baustromverteiler
Danke - Spiel war ja noch im Rahmen ;)
