Hallo liebe Freunden der deux chevaux,
1 - Bei manche Ente (neuere Modell z.B 1987), sind die Querstange direkt umten der Rolldach in eine plastikmanchette/plastikmantel umgewickelt. Die obere ist auch in der Mitte mit eine Druckknopf gerüstet (um der Rolldach halb auf zu befestigen).
2 - Direkt unten der Rolldach ist der metall Kante rechts und links mit eine U-profil geschütz.
Hier die Fragen:
War das Standart oder später angebracht?
Sind solche manchette und U-profil noch zu finden? und wenn ja bitte wo?
Vielen Dank im voraus für eure Überlegung und Kommentare.
VG, tricornejock
Das war Standard in Deutschland. Genau wie z.B. auch die Plastikksppen auf den Stoßstangen.
vor 2 Stunden schrieb Tricornejock:
Das wird eine fast aussichtsloche Suche sein. Die Original-Profile sind leider nicht wärmebeständig, nach ein paar Jahren sehen die alle aus wie kaputte Korkenzieher und landen im Mülleimer.
Bearbeitet von der_Glufy
Vielen Dank. Ja die neue Manchette sind leider wirklich nirgendwo zu finden. Habe seit Tagen lange auf Internet gesucht (Deutschland und Frankreich), die bekanntesten Ersatzteilekatalog "geschält", nichts!... Auf die französische Ente, gab es scheinbare, laut französische Club Mitglieder sowas gar nicht.
Für die U-profile gleich Ergebnis. Allerdings habe ich ein ähnliches Profil gefunden, in schwarz (statt hell grau aber immerhin) und es soll an manche Stellen angepasst bzw. selber ausgeschnitten werden.
Hier was ich meine:
https://www.franzose.de/de/Renault/R4/Karosserieinnenverkleidungen-Himmel-Hutablagen-Kofferraumverkleidungen/ANR19036/
Wer etwas besseres findet dann bitte melden.
VG, tricornejock
vor 8 Stunden schrieb Tricornejock:
Das gab es so weit ich weiß nur an 2CV für den deutschen Markt weil der TÜV eine Verletzungsgefahr durch die ungeschützten Blechkanten im Innenraum sah. Aus dem gleichen Grund bekamen die Stoßstangen Endkappen aus Kunststoff.
vor 10 Stunden schrieb Tricornejock:
Hier was ich meine:
VG, tricornejock
Das war etwas völlig anderes, nämlich ein Passformteil aus billigstem Weichplastik.
Sinnbefreit für den deutschen TÜV gemacht.
Bearbeitet von jozzo_
....und heute fällt den Ing's es nichtmal mehr auf, wenn es fehlt  :D  :D
Das Teil für die Querstrebe ist bei unserem 2CV seit der Neulackierung auch nicht mehr drin, davor war es deformiert und extrem unansehnlich. Die beiden grauen Leisten links und rechts sind allerdings wieder drauf, ich denke mal diese Teile waren auch bei dem Link zum Kantenschutzprofil in schwarz gemeint.
vor 9 Minuten schrieb gastposter:
Denen fällt noch viel mehr nicht auf. Neben den fehlenden Endkappen auf den Stoßfängern hat unser 2CV auch keine vorderen Kopfstützen und kein gepolstertes Lenkrad, beides war aber zumindest in D 1987 standardmäßig verbaut wenn ich mich nicht irre...
Am 19.9.2018 um 10:30 schrieb bx-basis:
Richtig!
Nun würde ich gerne bitte wissen wer diese zusätzliche für den deutschen Markt Sicherheitsteile produziert und eingebaut hat. War das die Firma Citroën selbst? Durch eine Abteilung in Frankreich oder zB. in Belgien, Portugal oder oder oder ...? Oder war da ein eigene, extra, separate Montage-Werkstätten in Deutschland?
Ich bedanke mich nochmal im voraus für eure Bemühungen. Euch einen schönen Tag.
MfG, Tj
Bearbeitet von Tricornejock
Das wurde so weit ich weiß alles ab Werk verbaut, d.h. Citroën hat sich das Zeug von irgendeinem Zulieferer konfektionieren lassen und dann montiert. Ist ja eigentlich nichts anderes als so ein Kantenschutzprofil das im Berich der Querstreben ausgeschnitten ist.
Kopfstützen gab es bis zum Schluß nur als Option. Bei Fahrzeugen mit Sicherheitsgurten wird empfohlen Kopfstützen anzubringen.
Gepolsterte Lenkräder hatten in Deutschland alle 2CV ab 1970(?); am Anfang mit dem 2-Speichenlenkrad der Dyane6, später die Einspeichenlenkräder in braun und großem Durchmesser, braun mit kleinem Durchmesser und dann in schwarz. Die nichtgeschäumten Bakelit-Lenkräder, wie sie außerhalb Deutschlands z.B. im 2CV4, 2CV Special und 2CV6 Special eingebaut wurden, gab es meines Wissens ab 1970(?) nicht mehr in D.
Am 18.9.2018 um 22:54 schrieb Tricornejock:
Falls Du welche finden solltest, wirst Du feststellen, daß sie nach paar Monaten verformen und anfangen zu klappern.
