Es ist schon erstaunlich was der Wagen so für Fehlercodes ansammelt.
Heute habe ich mal wieder in den Fehlerspeicher geschaut und mich hat fast der Schlag getroffen.
Fehler P0121 = 226x
Fehler P0122 = 226x
Fehler P1157 = 225x
Alles vom Einspritzsteuergerät. Natürlich sind diese Fehler wieder nicht gelistet, kann dann wohl nicht so wild sein. Aber dennoch, hat jemand eine Auflistung dieser Codes?
Bearbeitet von Barbecker
Die Fehlercodes sind m.W. standardisiert:
https://obdii.pro/de/model/citroen
Die ersten beiden müssten die Drosselklappe betreffen, der 1157 die Lambdasonde 2 der 2. Bank.
Welche Lambdasonde auch immer das genau sein mag. Ich tippe auf die nach dem Vorkat der hinteren Zylinderbank (ohne Gewähr).
Wie viele Sonden hat der V6? 4 oder 5?
Bearbeitet von TurboC.T.
Soweit ich weiß hat der nur eine und die ist neu.
Herbert, guck noch mal genau hin. Mein älterer ES9J4S hat vier Sonden.
Genau. Sind 4 Stück, jeweils vor und nach den Kats.
Gut, ich habe mit vieren gerechnet. Hatte mein Cosworth damals auch. Nur die Werkstatt meinte das der Bruder nur eine hat. Hatte mich schon verwundert.
P0121 und P0122 sind laut der OBD Seite der Gaspedalsensor. Das wäre ein Ding, der ist nagelneu. Großzügig ausgelegt könnte es auch die Drosselklappe sein.
Bestimmt wieder so ein blöder Kontaktfehler.
Batterie ok?
BSI Sicherungskasten ok?
Dies hat bei meinem abenteuerlichste Fehlermeldungen produziert.
Dachte die Lambdas seien ein Problem vom Einser und nicht auch vom Zweier.
vor 12 Minuten schrieb marc1234:
Batterie ok?
Batterie ist Ok, die haben wir letztens erst gemessen. Tja, der Sicherungskasten. Das was man so Sicherungskasten nennt. Ob der Ok ist kann ich nicht sagen. Das Ding zieht ja jeden Dreck an.
Ich habe die Fehlermeldungen erst einmal gelöscht. In ein paar Tagen lese ich den Fehlerspeicher noch mal aus.
Sooo, wie angekündigt habe ich heute noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Und siehe da, bis auf die üblichen Verdächtigen ist alles leer. Woher der diese Codes generiert hat? Keine Ahnung.
Eine andere Sache noch. Gibt es eine Seite wo ich herausfinden kann welches die aktuellste Software für das Automatikgetriebe ist? Das ist die Version die drauf ist.
https://picload.org/view/dlwaoari/neubitmap.jpg.html
Noch ein Fehlercode brennt mir auf der Seele. Das ist der D0208, der ist aber auch nicht auf der OBDII Seite aufgeführt.
Selbst der Freundliche konnte das nicht auflösen. Der hat diesen Fehler auch nicht in der Liste. Hat da jemand eine Quelle?
meines Wissens gibt es keine "D" Codes, sondern nur
B; C; DF; P; und U
Gruß Wolfgang
vor 11 Stunden schrieb cit-rotti:
B; C; DF; P; und U
Gruß Wolfgang
Genau das ist mein Problem. Es ist kein standardisierter OBD II Code. Es scheint ein Code vom Hersteller zu sein und der hat keine Unterlagen da drüber.
Vielleicht muss ich mal zu Peugeot fahren und nachfragen.
