C5 III, 1.6 HDI 168tkm, Motorfehler
Nach ca. 30 min Fahrt bergauf (bei Vollgas) ist die Meldung gekommen:
Motorfehler - Fahrzeug instandsetzen lassen!
Ich wollte gerade aufschreiben, was genau kommt, siehe da, der Fehler ist weg.
Was könnte das sein?
Am Freitag kann ich auslesen lassen.
Freundliche Grüße,
AGR-Ventil. Kostete bei meinem 600 €.
Bearbeitet von kr_c5f
Ist ein Defekt im Speicher abgelegt, wie zB "AGR Ventil Defekt" oder so?
Ein AGR Ventil kostet 50-200 EUR.
Wofür hast du 600 EUR bezahlt (Motorisierung)?
Bearbeitet von Dax
Ja, der Fehler ist eindeutig auslesbar.
Die Kosten sind die Gesamtkosten für einen Austausch bei einem HDI140 in einer Citroen-Werkstatt.
vor 30 Minuten schrieb kr_c5f:
Hm, bei mir war es klar günstiger. Motorfehler kann alles sein (zb auch der Raildrucksensor, der Dieselfilter,...) . Um ein Auslesen wird man nicht herum kommen.
  • 2 Monate später...
Danke an alle...
Inzwischen ist der Fehler (Ende November) wieder gekommen.
Gefolgt von Aussetzern und Ruckeln.
Es war der Dieselfilter.
Freundliche Grüße,
EDIT: 180 EUR habe ich gezahlt.
Bearbeitet von Dax
Uff,
den Fehler hatte ich mal bei unserem HDI 135.
Jetzt tausche ich meinen Dieselfilter Sporadisch beim Ölwechsel mit. Der kostet keine 30€.
Martin
