C5 III Tourer 2.2 HDI Exclusive Heckklappe
Liebe Leute,
habe meinen Tourer erst kurze Zeit und muss nach 21 Jahren ausschließlichem XM-Fahren feststellen, dass a) die Bedienung, wie in vielen Autotests angemahnt "speziell" ist und die Bedienungsanleitung in vielen Fällen marginal bis kryptische Aussagen trifft, b) der Energiesparmodus nervt und c) die elektrische Heckklappe, wenn auch sehr praktisch, mich ärgert.
Zu c): gestern habe ich eine Biertischgarnitur eingeladen, die natürlich hinten raussteht; ich habe die Heckklappe mit dem roten Knopf an dieser zum Schließen gestartet und mit der mittleren Taste der Fernbedienung gestoppt; dann von Hand in Position gebracht und durch langes Drücken der roten Taste - bis es piept - fixiert. Soweit so schön, sie bleibt beim Fahren in Position; allein es erschallt nervtötend während der Fahrt sekündlich ein schriller Warnton, was bei ca. 5 km Fahrt ziemlich aufreiebend ist, zudem dieser Warnton natürlich nicht mit einer ordentlichen Motörheadbeschallung übertönt werden kann.
Gibt es Abhilfe für dieses Problem; in der Bedienungsanleitung habe ich nichts hierzu gefunden!
Schönen Tag
Micha
Hallo Micha,
da bringt das Drehen des linken (vllt. auch rechten?) Drehrädchens auf dem Lenkrad Ruhe und Zufriedenheit! Steht leider nicht in der Betriebsanleitung.
vor 9 Minuten schrieb Arild:
Hallo Micha,
danke soweit. ich werde das probieren!
Das ESM-Problem lässt sich durch Lösen eines Kabels an der Batterie lösen. Von da an kann man ungestört bei abgeschaltetem Motor eine halbe Stunde Radio hören.
Hallo Arild,
funktioniert !!!!!
1000 Dank für die prompte Antwort mit Lösung!
Micha
vor 7 Stunden schrieb kr_c5f:
Welches?
Dieses:
Bearbeitet von kr_c5f
Da muss man keine Kabel abschrauben, das geht auch mit der Diagbox.
 Gruß Jens
...oder einfach andere Musik??
Vielleicht mal was richtig hartes und lautes?? Slipknot, Korn, Nightwish, Rise Against oder System of a Down?? Sollte im MIx für die nächsten fünf Minuten reichen.
Übernehme aber nicht die Kosten für Tinnitusbeschwerden...:P:D
vor einer Stunde schrieb DJ Ray:
hast du was gegen Lemmy 220px-Mot%C3%B6rhead_-_Rock_am_Ring_2015 ??
dank Steffen liegen auch ein paar Saltatio Mortis CDs in der Kiste -
und für härteres sorgt mein Sohn
die Tinnitusbeschwerden...:P:D scheitern am Soundsystem !!
Bearbeitet von scrutinizer
! rein aus Gaudi !
