Arbeitszeit auf Lichtmaschine
Jürgen, das Problem ist das nun viele Werkstätten bzw Mechaniker an dem Wagen waren. Dann wird es immer schwer sein jemanden pfusch nachzuweisen. Die Kunst beim V6 HDI liegt darin eine Werkstatt zu finden die damit Erfahrung hat und keinen murks macht. Die Riemenscheibe kann tatsächlich ein kleinwenig höhenschlag haben, sollte aber nicht eiern. Sonst reklamieren. Und ja, der V6 kostet (Lehr)geld. Günstig fahren nur die wenigsten.
Grüße Andre
vor 9 Stunden schrieb JuergenC5:
Riemenscheibe der Kurbelwelle hat mein Schwager der bei Citroen arbeitet getauscht :(
Und der sagte mir das sei normal :(
Kann man denn die Riemenscheibe in den Tiefen des Motorraums wirklich sehen oder nur den "flatternden" Riemen? Höhenschlag, Seitenschlag?
Ich finde es macht immer einen "schlechten" Eindruck, wenn man nach einer "Selbstreparatur" beim :) (falls da nicht der Schwager arbeitet) auftaucht, um den "Mangel" zu korrigieren.
Da der Teiletausch (LiMa) schon begonnen hat, nenne ich nach dem Anlasser auch noch die Spannrolle als Kanditat: Original Citroen Spannrolle für Keilrippenriemen 1611424480
5751C5 wurde durch 1611424480 ersetzt. Die Preispolitik des Teilehändlers ist etwas dubios. 145 € oder 211 €, je nach dem wie das Teil "gesucht" wurde.
Ronald
Dies ist leider schwer wirklich jemanden zu finden der sich bei den Motor auskennt, Andre!
Davor hatte ich einen c5 HPI und selbst bei den Motor haben die Mechaniker sich an den Köpfen gegriffen.
Ist halt trauig das die teilweise eben so seltene und komplizierte Motoren einbauen auf denen sich nicht mal die Mechaniker auskennen.
Ronald: Ja zu der Riemenscheibe sieht man hinunter wenn mein Wagen heute noch anspringen sollte werde ich versuchen ein Video davon zu machen.
Die Scheibe hat eher einen Seitenschlag wenn ich von oben drauf schaue.
Laut Citroen war dies vorher noch schlimmer.
Sie können die Scheibe aber nicht stärker anziehen da sie sonst den Motor drehen.
Ich arbeite als Rohr und Kanalreiniger deshalb kann man mir leider sehr viel erzählen.
Und ich bin froh das hier sehr viele Profis mitlesen die einen der sich nicht auskennt auch etwas aufklären können.
LG Jürgen
vor 1 Stunde schrieb JuergenC5:
Die Schraube muss richtig mit Drehmoment und Winkel angezogen werden. Dafür muss die KW arretiert werden. Mann, was hast du für eine Werkstatt. :(
Gruß Jens
https://wiesenthal.at/?gclid=CjwKCAjw0JfdBRACEiwAiDTALvKbTHjRGJMVnwsGPCm5fDraa1uodjHqIImeMBjTrGZKk9T7-FG5pBoCHcgQAvD_BwE
denen sollte man normal vertrauen
Aber wie ich sehe irre ich mich da :(
War gerade nochmal beim Auto und hab geschaut.
Auto sprang einmal kurz an dann ist Auto ausgegangen.
Der Freilauf von der Lima eiert auch etwas herum hab ich gesehen.
Na Lima ist ja mal bestellt mal schauen wie schnell die kommt.
LG Jürgen
Und wer baut das Teil ein? Dein Schwager? Die Werksatt, die den Zahnriemen gemacht hat?
Du sagtest weiter oben, dass dir das Geld egal wäre. Dann hätte ich es bei Citroen machen lassen, inkl der Riemenscheibe, mit der offenkundig etwas nicht stimmt. Ich hätte in der CitWerkstatt allerdings darauf bestanden, dass ein Austauschteil verbaut wird und dann, dann würde ich denen auf die Füße steigen, wenn danach etwas nicht stimmt (was sie eingebaut haben).
Mein Schwager arbeitet bei Citroen.
Dort habe ich die Riemenscheibe auch tauschen lassen.
Er war halt der Mechaniker der die getauscht hat,weil es vom Meister so eingeteilt wurde.
Lima baut ebenfalls Citroen ein.
Und dann hoffe ich das der Wagen wieder rennt.
Riemscheibe von der Kurbelwelle werde ich beanstanden,Auto wird ja Montag wieder zu denen geschleppt.
vor 2 Minuten schrieb JuergenC5:
Das hoffe ich für dich auch.
Die Riemenscheibe war von "Citroen" ? Gewährleistung? Die LiMa bzw. deren Freilauf hätte ich erst getauscht, wenn der Riemen " läuft".
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich hab die Nummer CT0515R6 auf der Rechnung von der Riemenscheibe stehen.
Lima lädet angeblich nicht mehr deswegen saugt er meine Batterie innerhalb 15 min komplett leer.
Auto kann ich derzeit nicht starten da Batterie auch leer ist.
Angeblich kommt der Defekt der Lima auch wegen den defekt der Riemenscheibe da die nicht mehr richtig arbeiten konnte
vor 29 Minuten schrieb JuergenC5:
Passt wohl: 0515R6: DIAM 165,4 EP 27,5 , TURBODIESEL DT17TED4 ,DIESEL TURBO DT20C
Glaube ich nicht, d.h. dies würde ja bedeuten die LiMa nimmt Schaden, wenn diese nicht richtig "angetrieben" wird.
Ein elektronisches Batterieladegerät (mit Spannungsanzeige) hast Du oder Deine Nachbar nicht? Die neue Batterie könnte durch den mangelhaften Antrieb der LiMa gelitten haben. Aldi und Lidl haben diese kommende Woche im Sortiment: 17,99 € ähnlich Ctek
Ronald
Mir wurde gesagt wenn die Ladekontrolllampe aufleuchtet heisst es rein das die Lichtmaschine defekt sein soll.
Da die Batterie vom Motorsteuergerät nicht erkennt werden soll.
Oder das wirklich nur der Freilauf der Lima defekt ist?????
Bearbeitet von JuergenC5
vor 19 Minuten schrieb JuergenC5:
Ach so, Sie leuchtet bereits (wieder) nach dem Wechsel der Riemenscheibe. Ich dachte das war nur ein Hinweis:
vor 17 Stunden schrieb JuergenC5:
So kurzes Fazit:
Citroen hat meine Batterie heute aufgeladen in der Werkstatt.
Citroen meinte wenn Ladekontrolllampe wieder aufleuchtet wird die Lima defekt sein.
Die neue Batterie hat die selben Daten der Alten und wurde ggf. "angemeldet"?
Ronald
Ja genau sie leuchtet wieder. Ich konnte gerade noch mein Auto heim bringen bis die Batterie komplett leer war wieder.
Citroen hat meine alte Batterie die ich drinnen hatte aufgeladen.
Zum starten hatte sie ja wieder die volle Leistung,da wurde die Ladekontrolllampe nicht angezeigt.
Deswegen holte ich gestern mein Auto, aber nach ca. 20 km leuchtete die Ladekontrolllampe wieder.
Steuert nicht die BSI die Lichtmaschinenfunktion, zumindest bei einem Berlingo sind auch 3 Lichtmaschinen sinnlos erneuert worden weil die Ursache woanders war.
Oder in Deinem Fall wirklich mal den Freilauf kontrollieren, nicht das der wirklich durchrutscht und dann die Lima nicht mitdreht.
Wenn der Riemen eh schon runter war, versteh ich nicht warum mit der Hand nicht jemand mal den Freilauf gegriffen hat und kontrolliert hat
vor 2 Minuten schrieb kroack:
Versteh ich auch nicht wäre einmal drehen und kontrollieren ob alles passt
vor 27 Minuten schrieb kroack:
Ja, stimmt: Das nennt sich "Bremsenergierückgewinnung". Wenn die BSI "glaubt" die Batterie ist ausreichend geladen, steigt die Ladespannung nur bei "Schub oder Bremsen".
Der Schwager soll mal die Fehler auslesen.
Ist das Kabel der Batterieüberwachung am "Minus-Pol" ?
Ronald
So ich war mir jetzt einen Multimeter kaufen.
Als ich zu meinen Auto gekommen bin hatte die Batterie 12,2 Volt
Während den Starten hat das Auto ca. 10,3 Volt
Im Leerlauf hat das Auto dann 11,7 Volt und geht weder rauf noch runter
Wenn ich jedoch mit den Auto fahre gehen die Volt runter
Habe mein Auto dann abgestellt.
Dann wieder gemessen und die Volt gehen wieder auf 12,2.
Fehler wurde angeblich keiner angezeigt beim Fehler auslesen.
Batterieüberwachung weiss ich jetzt nicht wie das Kabel aussieht.
Lg Jürgen
vor einer Stunde schrieb JuergenC5:
Es könnte ja sein, dass die neue Batterie "kleiner" als die Original-Batterie ist und der Wagen nun glaubt, diese wäre "voll" und die Ladespannung reduziert.
Ist das Kabel ab, lädt er immer "voll".
Ronald
die neue Batterie ist in der tat etwas kleiner da es die originale angeblich nicht mehr gibt.
Hat aber komischerweise jetzt knapp 2 monate so gehalten und in den urlaub konnten wir fahren.
Das kabel werd ich gleich mal schauen gehen
Ok also diesen Stecker habe ich auch.
Wenn man den abzieht kann man wirklich den Energiesparmodus umgehen.
Das Problem ist jedoch noch immer bei meinen Auto.
Habe jetzt die original Batterie wieder drinnen wegen zu und aufsperren.
Wenn ich ihn starte hab ich 11,7 Volt auf der Batterie
Eine Minute rennt er normal dann leuchtet die Ladekontrolllampe auf.
Volt gehen aber auch nicht rauf bei der Batterie.
Das Auto schalten dann nach der Reihe alle Verbraucher alleine ab.
Zuerst Radio mit Display,dann kommen diverese Fehlermeldungen:ESP/ASR Defekt, Festellbremse Defekt,
Servo ausfall
WEnn ich dann das Auto stehen lasse ladet sich jedoch die Batterie alleine wieder auf 12 Volt ca,
Na jetzt hackt mal nicht alle hier rein. Die Batterie erholt sich nach dem Motorstillstand allmählich so das die wieder 12,2V erreicht. Das Problem wird der Antrieb der Lima (Freilauf??) sein. In dem Video aus Jürgens anderem Thread zwitschert es auch. Das kennt wohl jeder 2.7 Fahrer. Als günstigstes Maßnahme könnte man den Freilauf wechseln, benötigt wird dafür aber auch Spezial Werkzeug für 20€ sowie der Freilauf für ca.60€ + Arbeit.
Die Riemenscheibe ist auch nicht mit einer Zentralschraube mit der Kurbelwelle verschraubt sondern mit mehreren kleinen Aussentorx Schrauben. Daher kann bei der Montage kein Fehler passieren. Wenn die Scheibe eiert dann ist es von der Produktion und muss von der Werkstatt beurteilt werden.
Grüße Andre
vor 45 Minuten schrieb andreatze:
Wenn der Freilauf "fest" ist "flattert" der Riemen. Aber gibt es auch "durchdrehende" Freiläufe -> keine Ladung?
Ronald
Hab jetzt schon sehr viel auch im Internet gelesen das einzige was ich mir vorstellen kann ist.
Der Freilauf dreht sich (sieht man) aber die Lima wird nicht angetrieben.
Dienstag ist neue Lima da und Mittwoch wird sie eingebaut, ich hoffe so sehr das mein Auto dann wieder fährt.
