Sicherheitsgurt rollt nicht mehr auf
nachdem hinten rechts mehr als drei Jahre ein Kindersitz eingebaut war und dieser mit dem fast voll ausgerollten Sicherheitsgurt befestigt war, hab ich jetzt das Problem das dieser sich jetzt nicht mehr richtig von alleine aufrollt.
Gibt es beim Citroenhändler ein repair Kit mit neuer Feder oder ist der Austausch vom ganzen Gurtaufroller samt Gurt erforderlich ?
Geht um nen 12/98er X2 Break.
Für Gurte gibt es keine Einzelteile, die kann man nur austauschen. Wenn einsprühen der Unterseite des Gurtbandes mit Silikonspray nicht hilft muß er wohl neu. Falls baugleich mit Limousine kann ich ggf. weiterhelfen...
Das Tunap  904 Interior Comfort  macht starre Gurtbänder wieder weich, vielleicht hilft das , da kannst Du den ganzen Gurt einsprühen und mit einem Tuch abreiben. Manchmal ist die Feder einfach nicht stark genug eine starres Gurtband einzurollen.
Gurte der Limousine passen übrigens nicht, daher bin ich raus...
der Gurt selbst ist flexibel / weich, denke wirklich das die Feder hin ist , gestreckt oder was auch immer.
ich würde testweise den Gurt auf kompletter Länge reinigen.
das Problem hatte ich bei unserem Break genauso, nachdem meine beiden Jungs aus dem Kindersitz rausgewachsen waren. Ich hatte seinerzeit auch gedacht, dass die Feder ausgeleiert sei. Nach der Reinigung und dem anschließenden Einsprühen mit Silikonspray - ich habe nur ganz leicht eingenebelt- funktioniert der Gurt wieder wie er soll.
Gruß, Karl-Heinz
vor 1 Stunde schrieb khs2212:
Gruß, Karl-Heinz
Das kann ich auch bei meinem Break bestätigen, ich habe allerdings 2 Anläufe gebraucht, bis er wieder gut lief.
Normal reicht Silikonspray aus, wenn er dennoch getauscht werden soll: Aufpassen, die Elektrositze haben andere Gurte.
und aufpassen, mit so einem Gurt bekommt man keinen TüV.
Falls Alles nichts hilft, hätte ich Teile aus einem X1 Break zu bieten.
Stefan, erstmal danke für das ET Angebot, tatsächlich hat Silikonspray geholfen, er rollt jetzt fast bis ganz zum Ende auf.
Danke auch an alle anderen Beteiligten
vor 9 Stunden schrieb krussi:
Falls man kein Silikonspray zur Hand hat soll angeblich auch Cockpitspray (Silikongehalt?) helfen.....
LG
Markus
Cockpitspray funzt auch . Hat noch die angenehme Eigenschaft, gut zu riechen .;)
