C5 II: Leitung zur Kupplung rostig & Bremse mit Diagbox entlüften
Guten Abend,
Zum Entlüften des Systems (ABS-Block) braucht man das Diagnosetool, Klar. Habe ich neuerdings, aber noch keine Erfahrung mit dem Teil...
Frage an die Wissenden und Erfahrenen: Wie ist der Ablauf ?
Des Weiteren ist die Leitung zum Kupplungsnehmer (das Ding, das "auf" der Kupplung/Getriebe sitzt) rostig. Vom Nehmer führt die Leitung von links unten an einen Verbinder, der an dem Seitenblech befestigt ist. Bis dahin ist alles im grünen Bereich. Ab dem Verbinder wird dann rostig. Weiss noch nicht, wohin die Leitung geht, aber vermutlich zum Geber am Pedal.
Habe sie jetzt erst einmal mit Fluidfilm getränkt, damit der Fraß nicht weiter geht, aber die Leitung sollte dann doch neu.
Frage: Bis wohin geht die Leitung und kommt man da dran ? Und natürlich die obligatorische Frage nach dem Ersatzteil und seiner Bezugsquelle...
Danke Hans
