Immer wenn der TÜV naht...
...tauchen plötzlich Fehler auf, die noch nie da waren. Nun blinkt die Airbagleuchte, aber es liegt laut Lexia nicht (wie gewöhnlich) an den Steckern unter dem Sitz, sondern am 'Luftsack'. Leider sagt mir die Diagnose nicht, welche Seite defekt ist. Wie würdet ihr vorgehen?
Schönes Wochenende
hercule
Dazu bräuchte man den genauen Fehlercode (Wortlaut, Nummer).
Ich tippe mal auf den Schleifring (bzw die Kabel davon)...
Ich habe inzwischen weiter getüftelt und mir den Schalter für die Abschaltung des Beifahrerairbags vorgenommen. Bei abgeschaltetem Airbag ist die Kontrollleuchte permanent an. Dann wieder eingeschaltet und siehe da - die Kontrollleuchte bleibt aus. Problem ist also zumindest vorläufig behoben, wahrscheinlich ist im Schalter ein Wackelkontakt.
Einen Fehlercode nennt mein Lexia nicht, es sagt nur 'Luftsack'. Mein China-lexia kann ohnehin nur den Airbag und ABS fehlermäßig erkennen...
