Xantia X1 Break Turbo Endschallfämpfer
Hallo Leute
Ich hab n kleines Problem mot meinem X1 Turbo Break. Auf der MFK (oder TÜV bei euch) wurde der Endschalldämpfer beanstandet. Nun ist mein Problem dass ich den, welcher laut Citroen Ersatzteilprogramm zum Turbo Break gehört, niergends mehr bekomme. Hab auch schon diverse Seiten im Netz abgeklappert. Niergends mehr lieferbar. Nun meine Frage: Würde auch einer von nem anderen X1 Break passen, zbsp. Von nem 2l ohne Turbo?
Vegaz CS-175 oder MTS 01.60338. Als Alternative geht der ESD vom HDi Break. Das erfordert aber eine Anpassung über einen Anschlussflansch, weil der Durchmesser nicht stimmt. Bei der Gelegenheit kann man dann aber auch gleich den MSD entfernen und durch das Rohr vom HDi ersetzen. Was auch ganz wunderbar passt ist der ESD vom V6. Den gibt es aber nicht als Break. Das heisst, man muss die Endrohre verlängern. Dazu eignet sich das Rohr zwischen KAT und ESD vom 1,8 16V. Auch hier kann man den MSD gleich weglassen und durch das Rohr vom HDi ersetzen. Auch hier sind Anpassungen beim Rohrdurchmesser notwendig.
Als Alternative zum originalen ESD gibt es von Walker auch noch den 21217.
ist der Endschalldämpfer mit der Limousine identisch?
Nein, der Break hat ein längeres Endrohr. Wenn du einen ESD von der Limo unter den Break schraubst, wird es nicht sehr lange dauern, bis du eine neue Heckstoßstange brauchst..... ;-) Es riecht auch ziemlich streng.
Bearbeitet von GuenniTCT
Am ‎23‎.‎09‎.‎2018 um 19:00 schrieb BX16V89:
Hallo Leute
Oh...dann sind es wohl doch noch zwei CT Turbo Break in der CH, dachte ich sei der einzige ;-)
den WALKER - Ref.: 21217  kriegst du bei mister auto...Gruss, Felix
Danke für die Tipps, habe nun den Walker von Mister Auto bestellt.
@philo4500
Und ich dachte meiner wäre sicher der letzte:D
vor 1 Stunde schrieb BX16V89:
@philo4500
welche Farbe und wo läuft er?
Ein roter, lief bis vor kurzem im Aargau, jetzt bei mir im kt. Luzern
Okey... meiner ist grün, aus erster Hand und läuft in Solothurn...
Hallo wir sind zwar nicht mehr viele ,aber ich hab auch noch einen .Also für ein Stammtisch Treffen reicht das .Bezüglich Esd ich werde nächstes Jahr mir alles in Edelstahl machen lassen .mfg
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb Henry K:
Ich wäre dabei auf ein Bierchen...aber nur in der Schweiz ;-)
Bearbeitet von philo4500
