5 Gang Getriebe AX
Hallo, kann mir jeman sagen, ob dieses
1,4 / 37 kw
Getriebecode : 2CB41
Getriebe an meinem AX 1,0 mit 33 kw/50 PS paßt.
Danke
Exakt bei deinem Getriebe kann ich es dir nicht sagen, jedoch aus eigener Erfahrung:
Ich habe ein Getriebe vom 1.1i (60ps vom C15) an einen 1.4 (71ps aus nem BX) gehängt.
Das hat Wunderbar gepasst.
Ist halt die Frage ob ggf. Eine Andere Übersetzung drin ist.
Der C15 hat auf jeden Fall jetzt einen Guten Anzug.
Die TU Getriebe haben ab Baujahr eine Aussparung für den OT- Geber, ansonsten sind alle dranschraubbar
vor 31 Minuten schrieb kroack:
Das heißt, ich muß drauf achten, daß das 5 Gang Getriebe diese Aussparung hat?
Wo ist die am eingebauten Getriebe, damit ich mal nachsehen kann, ob meiner das hat?
Schräg vorn unter dem oberen Kühlerschlauchbogen, leichter zu vergleichen ist, das die Modelle ohne Zündverteiler diese Aussparung brauchen
Dann braucht Dein Getriebe eine Aussparung die rund anfängt und einen länglichen Auslauf hat sowie bei Deinem. War es ein Dieselgetriebe ? 1,4 mit 37 kw hört sich so an - ob hier die nötige Aussparung drinn ist mußte halt gucken
Umgekehrt hab ich es schon verbaut, das ging.
Und wo findet sich diese Aussparung am ausgebauten Getriebe?
seufffz
An der selben Stelle wie bei Deinem Getriebe -................ da wo der OT-Geber sitzt.....
Wenn du nicht weißt wie ein OT Geber aussieht, guugls mal und dann such wie folgt :
Die Motorhaube mußte schon selber aufmachen..
Du willst schließlich ein Getriebe tauschen  - stimmts ?
