Verkaufe CX Scheinwerfer H4/H2
jozzo_
links, Marchal, NOS, Glas gesprungen - muß getauscht werden.
3. Befestigung unten, H2 war gelb vorgesehen.
80 €
Hatten die alten CX-Scheinwerfer alle die zusätzliche H2-Fassung? Falls nicht, wie war das Fernlicht bei diesen Modellen angeschlossen? Nur die H2 oder waren dann beide Glühlampen aktiv?
Das sind keine H4 sondern hoch moderne Bilux+H2. Das mit abstand schlechteste Licht im CX.
bx-basis ich Weiss es nicht mehr aber das willst du eh an keinem CX nachrüsten.
So was hatte mein Vater mal am GS. Taghell bei Fernlicht, beim Abblenden plötzlich dunkel...
Ich fürchte ein Bekannter hat sich gerade einen Satz NOS davon gekauft, war auf den Bildern nicht wirklich erkennbar. Aber man kann ja notfalls H4 auf Biluxsockel umbauen...
vor 23 Minuten schrieb CX Fahrer:
Danke, stimmt, habe schlecht geschaut
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Die Frage ist trotzdem aktuell...
Und noch eine Frage: wie soll man da unten H2 reinbekommen? Sieht mir eher nach H1 oder H3 aus, oder? Ich muß da wirklich bald zwei von montieren so wie es aussieht... :blink:
Gerade eben schrieb bx-basis:
Bei der Suche im Internet wann der 2-Birnen-Scheinwerfer verbaut war fand ich diverse Angaben.
Lt. Basis Standlicht, laut Holländern H4/H2.
http://www.cx-basis.de/scheinwerfer-cx-s1-links-6-82-sev-marchal-mit-standlicht-sw-21013.html
https://www.citroencxparts.com/#/nl/search?pt=3424&ptnm=Koplamp%2BEnkel&page=1
Ich werds am Wochenende am Objekt anschauen und es Dir dann genau sagen.
vor 16 Minuten schrieb jozzo_:
Das wäre super. Den Bildern nach würde ich schwer auf H1 tippen, die werden ja ähnlich wie H4 per Drahtbügel geklemmt, H2 kenne ich von meinen Nebellampen am S1-BX, die werden in einen Sockel gesteckt der dann mit einem Drahtbügel am Reflektor gehalten wird.
Ich kann nachschauen aber du hast recht H2 sind die in den Nebelscheinwerfen. In diese gehören die H1 oder H3 (die mit dem Kabel).
Nein, H2 ist schon richtig, die kommen unten rein und Standard in der Mitte die genannten Bilux, angeklemmt waren meines Wissens bei Fernlicht beide Birnen.
Hast Du schon mal eine H2-Glühlampe gesehen?
vor 22 Stunden schrieb bx-basis:
erklärt auch den extremen Helligkeitsunterschied ;)
Hmmm, ob man sowas haben will/muss? Ich habe die Antwort für mich mit Nein beantwortet und meine beiden NOS Sätze vor einigen Jahren abgestoßen ....sie waren halt Neu und Nostalgisch ;)
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Ja, sind in meinen Cibie Zusatzscheinwerfern am CX
Frag mich nicht wie die da passt, ich weiß nur was bei mir auf den Kartons stand ;)
Bei den CIBIE-Zusatzlampen wird die H2 in einen Sockel gesteckt, dieser ist dann per Drahtbügel an den Reflektor geklemmt. Bei den oben gezeigten CX-Scheinwerfern wird ganz offensichtlich ein Leuchtmittel mit annähernd rundem Sockel direkt am Reflektor per Drahtbügel gesichert. Eine H2 hat gar keinen richtigen Sockel sondern nur 2 Steckanschlüsse...
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Nun ja, "man" wollte in diesem Fall eigentlich nur optisch perfekte Scheinwerfer ohne irgendwelche Abplatzungen der Verspiegelung haben und hat dann so einen Satz als NOS gefunden. Die werden nun demnächst verbaut, als Leuchtmittel kommen (natürlich illegale) H4 55/60W mit P45t-Sockel sowie die passenden (vermutlich H1) für das Fernlicht rein. Um den Schalter nicht zu kochen gibt es noch Relais dazu und alles wird gut...
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Kann sein das man zu den Scheinwerfern auch noch diese Sockel braucht, in meinen Kartons waren die auch nicht drin.
Guck' Dir einfach mal ein Bild von einer H2 an und im Vergleich dazu H1/H3 - dann wirst Du sehen was da passen kann und was nicht...
Vielleicht gabs da auch andere Sockel und du wirst am vorhandenen Objekt schon rausfinden welche Birne passt ;)
Auf meinen Original gelben Citroen Kartons stand H2, mehr kann ich dazu mangels Praxis nicht sagen ;) ...und mangels passenden Scheinwerfern kann ich das auch nicht mehr am Objekt nachschaun.
Am 28.9.2018 um 09:40 schrieb Manson:
Auch auf  meinen Marchal steht H2, wie ich heute festgestellt habe
@ bx-basis
Wenn ich mein Microfiche wieder in Berieb habe sag ich Dir Genaueres.
Ja, das steht drauf. Ich habe sie bislang noch nicht live gesehen, aber die Fotos sagen mir eher H1...
Also ich habe gestern nochmal geschaut. Es gibt verschiedene Versionen. Ich habe tatsächlich welche mit H2 da liegen. Die haben aber noch eine weiter Fassung verbaut und sehen ganz anders aus.
Also ich kenne nur die Bilux, H 4 und die Doppel SW, mehr nicht. Mit einem zweiten Loch ist mir neu.
Die dürftest du auch vom GS kennen da gab es die gleichen Krücken.
Die hatte mein Vater in einem seiner GS..Umgerüstet von Bilux auf H4 (damals mußte man sich den passenden Sockel noch selber ans H4-Leuchtmittel löten) waren die dann wohl durchaus brauchbar.
