Ölpeilstab XM V6 Bj. 1992
Hallo in die Runde,
gibt es (inzwischen wieder) eine Bezugsquelle für den Ölmessstab des Ketten-V6, bitte ? Alternativ wäre ich dankbar, wenn mir jemand Breite und Länge des Schaftes bis zu max- und min-Markierung mitteilen könnte. Dann würde ich basteln...
Dank + Gruss
Christian
Da irrt der Fred, denn für den ZPJ gibt es von PSA keine Peilstäbe mehr. NFP heißt die Zauberformel...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Ich hab leider nicht auf dem Radar, was alles NFP ist. Dann muss er mal eine Anfrage im Markt starten...
Am 28.9.2018 um 22:09 schrieb Seyberlich:
Hallo in die Runde,
Dank + Gruss
Christian
Im Original steht der Messstab 9 cm unten aus dem Rohr heraus, wenn Messstab oben im Anschlag sitzt.
Habe selbst den alten wieder verwendet, oben etwas gekürzt und ein Messstab Oberteil vom 2CV mit Silberhartlot aufgeloetet.
Jetzt habe ich oben wieder einen gescheiten Griff, einen dichten Anschlag und unten einen sauber ablesbaren Ölstand.
Ich habe sicher noch einen irgendwo liegen, habe aber keine Ahnung wie ich den identifizieren soll. Kann jemand ein Bild einstellen?
Bearbeitet von kuehnel
DAS wär natürlich super ! Leider hatte mein XM bei Übernahme gar keinen Peilstab, so dass ich auf einen gebrauchten oder einen „selbstgeschnitzten“ angewiesen bin.
Dank + Gruss
Christian
Am 1.10.2018 um 08:27 schrieb bx-basis:
Was heißt denn NFP?
Danke.
vor 5 Minuten schrieb Trivet:
Was heißt denn NFP?
Danke.
Nicht mehr lieferbar.
"Ne fournissons plus", wörtlich: "Wir liefern nicht mehr".
  • Danke 2
vor 31 Minuten schrieb Juergen_:
......habe mich immer gewundert was das mit     Natürlicher Familien Planung  zut un hat.:)
Peter
