xsara1 Break AHK anbauen
...beim Anbau einer AHK gibt es ein Problem. In der Anbauanleitung steht, im Kofferraum die elipsenförmigen Plastikkappen entfernen und die 10ner Befestigungsschrauben in die Öffnungen stecken. Das geht bei meinem Xsara aber nicht, da sind Schrauben bzw Bolzen im weg. Wie die am besten rauskriegen ?? Von oben abmeißeln ( sehr wenig Platz um den Meißel vernünftig ansetzen zu können ) oder unter den Wagen die Schrauben ausbohren ??? oder gibt es da noch eine einfachere Möglichkeit.
danke und Grüße
Knitterliese
Sicher daß Du die richtigen Kapoen entfernt hast? Ist vielleicht ein Gastank unter dem Kofferraum? Normalerweise ist da nämlich nichts im Weg
...die Kappen waren schon die " Richtigen ". War aber eine ganz schöne Fummelei, eine AHK am BX anbauen geht bedeutend einfacher.
Jedenfalls ist die AHK montiert, genau nach der beiliegenden Anleitung. Am Wochenende ist der E-Satz dran. Habe gehört das man keine extra Blinkerkontrolleuchte mehr braucht, stimmt das ???
Knitterliese
Die meisten E-Sätze haben heute ein Elektronikmodul zur Blinkerüberwachung, dann enrfälkt die Kontrolleuchte.
....und wieder was dazugelernt !!!
danke
