ACCM Ludger Wilhelm
mein Ami 8 springt nicht mehr an, keine einzige Zündung. Den Kondensator habe ich getauscht, gegen einen gebrauchten, kann natürlich auch defekt sein. Wenn ich den Zündzeitpunkt kontrolliere, mit dem Stift in der Schwungscheibe scheint alles zu passen, aber die angeschlossene Prüflampe leuchtet auch über eine lange Strecke zwischen den beiden Sollpunkten, also wenn ich die Schwungscheibe weiter drehe.
Ob die Zündkerze zündet, konnte ich nicht überprüfen, weil keine helfende Hand in der Nähe war.
Danke für Eure Hilfe!
                                            Ludger
Geht auch alleine. Zünkerzen raus, mit den Kabeln dran auf Masse lagen, Zündung an und Motor mit der Kubel drehen. Dann sollte es funken.
Bearbeitet von DerProfi
Was meinst Du mit "ueber eine lange Strecke"? Hast Du den Unterbrecherabstand auf 0,4mm eingestellt? Riechts nach Benzin? Viel Erfolg (Ami 8 ist bei mir leider schon lange her)!
PS: ein Typ A startet auch mit kaputtem Kondensator (nur laeuft's dann nicht richtig)
