Hallo in die Runde,
wo finde ich den Höhensensor vorn beim HDI 165, Baujahr 2014. Er hat ja nur einen vorn. Wir haben da nun eine halbe Stunde unterm Auto gelegen und leider nichts gefunden. Ich denke, dass der wieder schwergängig ist und somit das Fahrwerk auf bockig stellt.
Danke
Tach auch
Unterm Auto links Richtung Getriebe gucken am Stabi
Lg de Digge
Moin!
Weiß jemand, wie man halbwegs bequem an das Ding ran kommt? Von unten ist ja kaum möglich. Wenn man auf der Fahrerseite die Radhausverkleidung demontiert...kommt man als normaler Mann mit Wurstfingern dann an diese Verbindungsstange, um diese wieder leichtgängig zu machen?
Der Korrektor sitzt innen neben der hinteren Lagerung vom Querlenker, Das Lager ist ein Silentblock mit Alugehäuse.
da greifst du drüber und solltest den Höhenkorrektor spüren.
Nun noch etwas weiter reingreifen und du spürst die Mechanik, die besteht aus zwei Hebel mit kleinen Kugeln und einem "Knochen" aus Kunstoff, der auf die Kugeln draufgedrückt ist.
Diesen Knochen drehst du nun mit Gefühl etwas hin und her und das Teil ist wieder leichtgängig.  Aber nichts aufschrauben und die Zündung muss auf "aus" stehen, noch  besser wäre die Batterie abgeklemmt.
Bearbeitet von thomasmu
