Diverse Teile Y4 und Xantia
hydraulikfan
Nachdem mich nun der letzte Zentralhydrauliker verlassen musste, habe ich noch einige Teile, die auf eine neue Verwendung warten.
Als da wären:
2 Scheinwerfer Y4
1 x Rückleuchtensatz Xantia
2 "Wurstfelgen" Y4
Klimakompressor Y4
Endtopf Limousine Y4
Ablagefach statt Nummerntastatur Xantia
Div. Hydraulikleitungen (solche mit Gummiteil) vom Y4 ZPJ Automatik
Drosselklappe m. Poti Y4
div. Relais u. Steuergeräte Y4
Nummernblock Wefahrsperre
1 Lenkrad Y3 2 Speichen, ohne Airbag
Kühlwasserbehälter Y4
Bremsscheiben hinten Y4
Bremssättel hinten Y4
2 kompl. Federbeine vorn Y4 m. guten Domlagern
Kühlerventilatoren, kompl. m. Motor, Y4
Lüftermotor Y4
Außenspiegel Xantia mechanisch
Fensterheber, 1 kompl. Satz Y3 und 1 x Fahrertür, Y3 + Schalter f. evtl. Umbau Y4 -> Y3
Kühlerschläuche Y4
Kühlflüssigkeitsbehälter Y4
etliche Schalter, Leuchten (innen / Kofferraum) usw usw.
Das ganze einzeln, gerne aber auch komplett f. Kleines ...
Kleinere Teile können verschickt werden, bei den großen Teilen am Besten Abholung, Standort ist ca. 20 km südwestlich von Kassel.
handelt es sich um Neu oder Gebrauchtteile? Von welchem Fahrzeug V6 1PS ???
Gruß aus Franken
Angaben zu Motorisierung und Limo der Break sind bei den meisten Teilen zwingend erforderlich.
vor 12 Stunden schrieb TorstenX1:
Also das Zeug aus dem Y4 ist ZPJ mit 4HP18, die Xantiateile aus 'nem 1.8er mit Handschaltung, und klar, es sind natürlich Gebrauchtteile
Hier mal eine aktualisierte Liste:
2 Scheinwerfer Y4
2 "Wurstfelgen" Y4
Klimakompressor Y4
Kühlerschläuche Y4
Ich suche einen guten Automatikschalthebel. Hast du den eventuell ?
vor einer Stunde schrieb afterdark66:
Sorry, nur noch die aufgeführten Sachen :(
vor 2 Stunden schrieb hydraulikfan:
Schade und Danke
vor 12 Stunden schrieb hydraulikfan:
Ich laß nicht locker :) - Limo oder Break ? Die Teile sind unterschiedlich und nicht kompatibel... Falschlieferungen nutzen nur DHL ;)
vor 18 Stunden schrieb TorstenX1:
Teile sind von 'ner Limo ;)
vor 11 Minuten schrieb hydraulikfan:
und passen auch beim Y3 ;)
Die Sättel auch bi CX Limo ;)
vor 42 Minuten schrieb Manson:
Aber bitte nur paarweise beim CX montieren, denn auch wenn sie gleich aussehen haben sie Kolben mit 33 statt 30 mm Durchmesser und damit entsprechend höhere Bremskräfte.
...womit die Abstimmung der Bremse fürn A... wäre.
vor 12 Stunden schrieb bx-basis:
... haben sie Kolben mit 33 statt 30 mm Durchmesser und damit entsprechend höhere Bremskräfte ...
Müsste die Bremskraft bei größerem Duchmesser des Kolbens und unveränderter Bremsdruck / Zufluss Hydraulikfl. nicht eher abnehmen?
Bei gleichem Druck und größerer Kolbenfläche steigt die vom Kolben ausgeübte Kraft an. Wäre es so wie Du es beschreibst könnten Sportwagen aufgrund winziger Bremsanlagen mit ganz kleinen Kolben mit 10-Zoll-Rädern rumfahren und bräuchten keine riesigen 8-Kolben-Festsättel mit 400mm-Bremscheiben...
  • 4 Wochen später...
So, nochmal nach oben.
Neben diversen "Elektroboxen" habe ich auch noch 2 ABS-Relais gefunden.
Am 2.10.2018 um 11:57 schrieb hydraulikfan:
Wie war das doch gleich: X1 oder X2 ?
vor 9 Stunden schrieb hydraulikfan:
Xm ? Xantia ? Falls Xantia, ist es klar: Grün und nur beim X1 vorhanden. Falls Xm: ...
Ich versteh das irgendwie nicht. Du möchtest Teile verkaufen, machst dir sogar die Mühe ein Inserat zu schreiben. Warum verläßt dich die immer wieder die Energie, wenn es um notwendige Beschreibungen geht ?
Guten Abend,
ist das Ablagefach statt Nummerntastatur Xantia noch zu haben?
Gruß Tschungl
Frag besser auch noch nach, ob mit oder ohne Sitzheizungsschalter... ;)
war leider einige Zeit nicht online.
Falls noch Interesse besteht an der Ablageschale: ja, ist noch da und ohne Sitzheizungsschalter.
Außerdem sind noch aufgetaucht
-Hydraulikpumpe v. ZPJ
-Benzinpumpenrelais
-Ein Paar el. Außenspiegel Y4 grünmetallic
Die Scheinwefer sind auch noch zu haben, ebenso wie ein Rückleuchtensatz für den Xantia (Limo)
  • 4 Monate später...
sind die Frontscheinwerfer Y4 noch da?
viele Grüße Martin
Am 28.10.2018 um 20:36 schrieb TorstenX1:
Torsten , der Sinn Deiner Einwände steht im Widerspruch zur Nachsicht mit vermutlichem Verkaufsstarter - als Forumsleser einfach drüber weg lesen. :)
