CX -Gummileisten für die Türunterkante / Unterschied
sylvester
Hallo CX`ler, stehe etwas auf den Schlauch. Ich wollte mir für die Türunterkante die Gummileisten   bei der CX Basis kaufen, bloß welche nun ? Diese hier nennen sich Staubschutz https://www.cx-basis.de/catalogsearch/result/?q=5476868 - wie werden diese befestigt ??? Dann habe ich noch diese gesehen http://www.cx-basis.de/dichtleiste-an-tuerunterkante-cx-hi-li-7-83-tue-17352.html.- diese kenne ich. Die Frage wozu sind die ersten  aufgeführten und wie werden diese befestigt ?
Gruß Sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 25 Minuten schrieb sylvester:
Gruß Sylvester
Ist das vielleicht direkt Untenerkante an der Tür angebracht ?
Die ersten werden direkt auf den Falz geschoben, also quasi da wo die Tür unten endet, ähnlich wie die Türdichtgummi, die zweiten werden an Gewinden angebracht ....ich rate von Benutzung beider Varianten ab wenn man nicht zuschauen möchte wie Korrosion die Türunterkanten im Zeitraffer dahinrafft.
Die wurden auch nicht nur zum Spaß bei jüngeren Modellen ab Werk in Europa weggelassen. Sinnvoll mögen sie in trockenen staubigen Umgebungen ohne nennenswerten Niederschlag sein, in der Sahara z.B.
Bearbeitet von Manson
aha, direkt auf den Falz.
Gerade eben schrieb Manson:
welcher CX rostet denn an den Türunterkanten ?:P Spaß bei Seite, wenn die Türen vorher gut  und mit Mike Sanders geflutet sind dürfte doch nicht`s passieren.  Danke euch beiden
vor 7 Minuten schrieb Manson:
Na, dass macht mich wiederum nachdenklich !
Gruß Sylvester
vor 1 Minute schrieb sylvester:
Doch denn durch die Tür fließt immer Wasser, in den Gummis setzt sich natürlich Staub ab, der wirkt wie Schmirgelpapier und auch wenn deine Türen Innen Perfekt sind wird sich früher oder später dort zwischen Gummi und Blech die braune Pest einnisten.
Gut ,das macht Sinn. Ich werde mir den Gedanken aus den Kopf schlagen.
Gruß Sylvester
Besser ist das, zumindest wenn man mit den Autos auch noch Fahren will ;) Original waren die bei Serie 1 verbaut, ich glaube auch mein Pallas IE von 1984 hatte die noch dran. Bei Serie 2 wurden die dann irgendwann weggelassen, vielleicht ab Modellbeginn aber da bin ich überfragt, S2 war nie wirklich mein Ding weil mir die Plastestoßfänger und die Armaturenbretter nie zusagten. Die gesteckten waren wohl den allerersten Modellen vorbehalten, ich hatte zumindest noch nie welche an meinen CXen gefunden, nur ein Satz NOS liegt irgendwo im Lager rum.
Ich würde es auch weglassen. Da wo was verdeckt ist, kann sich schön und unbemerkt der Gammel bilden.
Mir reichen die Schwellerabdeckungen als Überraschungstüte.
vor 1 Minute schrieb Frank Möllerfeld:
Ahja, da war doch was. Die gab es vorher nur bei Pallas und Prestige aus Inox und machten die Gummis eigentlich Obsolet. Bei den S2 war das Zeug dann aus Plastik und erfüllte den gleichen Zweck denn ohne die Schwellerabdeckungen verhält sich der Bereich wie ein Staubsauger ...wer einmal im Hochsommer ohne Schwellerabdeckungen über einen staubigen Feldweg gebrettert ist weiß wovon ich rede ;)
vor 7 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Das ist mir mit meinem damaligen Turbo 2 passiert. Eines Tages lag auf der rechten hinteren Seite , der Plastikstöpsel von der Schwellerabdeckung am Boden. Hatte mich gewundert. Noch mehr wundern musste ich mich , als ich diesen dort wieder befestigen wollte, der Rest der anderen fiel mir entgegen und die Abdeckung auch. Der ganze hintere Schweller war aufgeknuspert!
Gruß Sylvester
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Die ...  zweiten werden an Gewinden angebracht ....ich rate von Benutzung beider Varianten ab wenn man nicht zuschauen möchte wie Korrosion die Türunterkanten im Zeitraffer dahinrafft.
Hm, bei meinem S1 Pallas (1984/EZ 85) sind die Dinger seit Auslieferung dran und Rost ist darunter keiner zu finden.
Bearbeitet von timmS
vor 2 Minuten schrieb timmS:
Hm, bei meinem S1 Pallas sind die Dinger seit Auslieferung dran und Rost ist darunter keiner zu finden.
Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
Nun ich sehe es wird wieder viel gedichtet und geglaubt.
Die aus dem ersten link wurden um 1979 von Citroen den Händlern hingeworfen um die jungen gebrauchten und Kundenwagen aufzuhübschen und die Korrossion der Türunterkanten einzudämmen. Die waren einfach auf die Türunterkannten aufgesteckt (wie Türdichtungen) . Der Erfolg war relativ beschränkt weil es erst gemacht wurde als der Gilb schon drin war. Diese Art der Dichtung verhinderte sehr erfolgreich dass der ganze Dreck unten gegen die Türen und in den Türspalt geblasen wurde. Der Türboden rostete deutlich weniger und die Hosenbeine blieben endlich sauber.
Ab 81 kamen dann die aus dem 2. Link der Basis. Es waren die ersten mit den aufgeschweissten Gewindestifte. Bei diesen Leisten passiert genau das was Manson beklagte der Dreck schaffte sich zwischen Tür und Dichtung und dann ging es erst richtig los.
Ab MJ 84 kam dann eine neue Version und diese ist wirklich viel besser. Das Profil steht unter der Tür nach aussen und verhindert das der aufgeschleuderte Dreck von unten zwischen Gummi und Tür kam. Aber Auch diese Art Gummi führt bei mangelnder Pflege zu Rost.
Ab S2 gab es keine Gummis mehr sondern die Plastikverkleidungen. Diese hatten im Gegensatz zu den S1 (keine oder Edelstahl Abdeckung) ein Profil, welches verhindert dass der Dreck direkt unter die Tür geblasen wird.
Gummileisten oder S2 Abdeckungen haben ihre Vor- und Nachteile. Unter jeder Abdeckung muss regelmâssig geschaut werden dass der Dreck nicht scheuert und genügen Rostschutz da ist.
  • Danke 3
Ich habe bei meinem 81er nach der Neulackierung vor 18 Jahren die Gummis auch weggelassen, kein Rost bis Heute. Ich flute allerdings unter anderem die Türen immer wieder mal mit Fluid Film. Es zieht allerdings mehr Dreck an die Schweller, welche man dann halt bei der Wagenwäsche extra reinigen sollte. Wie es unter den INOX Abdeckungen aussieht, weiß ich nicht:cool:.
Beste Grüße
Danke CX Fahrer, für die fachgerechte Auskunft . Ich hatte überlegt mir diese aus dem ersten Link zu kaufen- passt nicht mit dem Baujahr zusammen. Deshalb fahre ich weiterhin lieber  "mit unten ohne".:lol:
