Suche Motorlager
KaiEbs
Suche das untere Motorlager für Xm Y4  V6 190PS von 1998.
Würde mich freuen, wenn jeman helfen kann,,
Gruß aus Franken. Kai
Welches, das mit 65 mm Durchmesser oder das mit 30mm ? Beide sind problemlos erhältlich.
Gibt's da im Aftermarkt nix mehr?
Hab keine Ahnung wie dein Lager auszusehen hat, finde aber schon einiges wenn ich XM V6 Drehmomentstütze eingebe....
Wenn ich das auf der Seite verfeinern mit 190PS dann bleibt's ca bei der Menge?!
Einzige Google Seite wo ich geguckt habe weil vorgeschlagen war hier:
https://m.pkwteile.de/autoteile/citroen-ersatzteile/xm-y4/9013/10638/motorlagerung
Edit: hab 4 Minuten zu lange geguckt.....Torsten war schneller....
pkwteile.de listet quasi alles, kann dann aber nach meiner Erfahrung meist nicht liefern oder liefert anderes als bestellt und bezahlt. Rückzahlung nach meiner Erfahrung schleppend und teilweise erst nach schlechter Bewertung. Bei der Google-Suche sind sie ganz oben wegen Provisionszahlungen an Google, wie immer bei den ganz oben erscheinenden Angeboten.
Hm....wie ich es bereits in nem anderen Thread sagte: diese Erfahrung kann ich nicht teilen.
Bei Mister Auto ....absolut
Bei Kfzscheisse24 absolut.
Aber bei Autodoc und Pkwteile (gehört ja auch zusammen) war die einzige Vertriebsseite wo ich nen Zündverteiler fürn BX16V gelistet und bekommen habe. Ansonsten bestelle ich da gelegentlich. Favorit bleibt jedoch
Der Ersatzteil Profi /Post / Certus
Hallo
Mir ist aufgefallen das ich im Drehzahlbereich ab 2800 bis 3500 stärkere Vibratitionen im Wageninneren spüre, das ober Motorlager ist getauscht und neue Antriebswellen sind vor 3 Jahren auch rein gekommen. Daher kam der Gedanke das das untere Motorlager ausgehärtet sein könnte. Liege ich da falsch!?!
Danke für eure Hilfe
Vielleicht ist das untere Motorlager nicht verhärtet, sondern im Gegenteil durch siffendes Öl von der Ölwanne oder siffendes Öl von der  Hydraulikpumpe aufgeweicht? War bei meinem Y4 Exclusive 98 mit 190 PS so. Sieht man wie krümelig das Gummiteil ist, wenn das Fahrzeug auf der Bühne steht. Gemacht hat mir die Reparatur Citroen Petry in Schönborn (XM - IG-Mitglied).
Völlig richtig, speziell das 65mm-Lager bekommt fast alles an Öl ab was von oben kommt. Nachsehen schafft Klarheit.
Danke für den Tipp. Petry genießt auch mein Vertrauen, als Autohaus.
Das werde ich mir morgen gleich anschauen.
