C6 Halter Radnabe
waldorf&stetler
Hallo, TÜV und Werkstatt ärgern mich, weil dieses Bauteil vorne links
getauscht werden muss. Als Originalbauteil trägt es die Nr. 365604.
Ein Anruf bei Governor ergab "nicht gelistet". Kennt jemand einen anderen
Alternativanbieter? Gruß von der Niederelbe
Was soll denn daran defekt sein?  Die beiden fahrspezifischen Teile kann man ohne großen Aufwand sogar im eingebauten Zustand wechseln.
Bearbeitet von fantaweather
vor 1 Stunde schrieb waldorf&stetler:
Die notwendigen Lager haben die aber einzeln
waldorf&stetler
vor einer Stunde schrieb fantaweather:
Welche Tipps kannst du dazu geben?
Spezielle Tips benötigt man da nicht. Erklärt sich von selbst. Für das obere Lager eine GUTE Wasserpumpenzange und für das untere einen selbstgebauten Auszieher aus einer Gewindestange.
Hört sich dramatischer an als es dann im Endeffekt ist. Hebebühne ist von Vorteil. Geht aber auch mit Wagenheber. (Absichern)
Ist halt zeitaufwendige Schrauberei. Kriegt jede Hinterhofwerkstatt hin.
Die Frage ist, welche Lager genau gebraucht werden. Governors hat, so wie ich das sehe alle. Bist Du da Kunde?
waldorf&stetler
@fanta_weather vielen Dank, hab ich kapiert. Ich habs mir selber noch nicht aus der Nähe angeschaut.
Will jetzt mal einen Versuch starten. @Tim SchröderDie beiden Lager müssten dann auch eine eigene Nummer
haben. Nee, bin da kein Kunde.
waldorf&stetler
Außerdem muss der Achsschenkel angeschaut werden, wenn ich das richtig verstehe.
Habe von der Citroen-Werkstatt eine Arbeitsanleitung in Einzelschritten erhalten.
Es sind nicht nur zwei Lager sondern vier. Es sind der Kugelkopf 3640 74, zwei Stück Lager oben 3523 AZ und das Lager unten (bei Citroen nicht als Ersatzteil gelistet) 3656 04S. Ich bin Kunde bei Governor und bestelle da morgen für Freitag ein paar Teile. Wenn Du möchtest, mache ich dir ein Angebot. Du kannst aber anhand der Nummern auch selber suchen.
waldorf&stetler
Vielen Dank, ich melde mich! Einen schönen Feiertag noch
