Liebe Forumfreunde
C6 2007 170PS passiert gestern während der Fahrt folgendes.
Das Display in der Mitte geht auf einmal wie von Geisterhand aus.
Es bleibt dunkel auch der Radio dadurch ohne Funktion.
Natürlich keine Einparkhilfe ect.ect.ect.
Kennt das jemand ist da nur ein Stecker locker oder muss ich mich auf etwas größeres einstellen.
Danke im Voraus für eure Einschätzung.
Viele Grüße aus Wien
das hatte ich seinerzeit bei meiner Diva auch öfters.
Ich gehe davon aus, dass du das Radio mit der Festplatte hast.
Bei mir fuhr das Gerät dann irgendwann von selber wieder hoch.
Teilweise konnte man durch langes Drucken der Dark Taste den Neustart initiieren.
Evtl verabschiedet sich deine Festplatte.
Zum Tausch gibt es aber eine Anleitung hier im Forum.
Viel Erfolg
Grüße Jan
Hallo Jan
Danke für deine Meinung in diesen Fall handelt es sich um das RT3 von 2007 das ist noch ohne Festplatte.
Meine Vermutung das sich ein Kabel vom Anschluss verabschiedet hat.
Liebes Forum
Was denkt ihr in diesen Fall kann es wirklich eventuell nur ein lockerer Stecker sein ?
ACCM Helmut Bachmayer
Ich glaube, es handelt sich hier um ein rt3evo=rt4. Kann das sein? Brauchst Du zu navigieren CDs oder geht die Navigation länderübergreifend? Ein totalausfall einer rt3s hatte ich noch nie, es gab Schwierigkeiten mit dem Telefon, dem cdspieler und manchmal auch mit dem Bildschirmkabel, aber dannkonntr man trotzdem Radio hören. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Hallo
Es funktioniert das Radio nicht mehr auch die Einparkhilfe gibt kein akustisches Signal mehr.
Ist der Ausbau schwierig ?
Okay, hab den ganzen Chat nochmal gelesen, scheint sich um einen Standwagen zu handeln, normalerweise sollte ein 2007er ein rt3 Evo haben. Sorry, aber da hilft nur suchen nach den Anschlüssen und/oder ein gebrauchtes von eBay, oder gleich ein Umbau auf rt4. Gruß der Bachmayer
Hallo Bachmayer
Danke dir für deine Nachricht.
Ausbauen geht wie beim Rt4/5, ein 10er Torx Schraubendreher und in den beiden Löcher die Schrauben lösen, dann das Ding rausziehen. Easy going Gruß der Bachmayer
Nehmt bei Bedarf Kontakt zu slowly35 ( Jens Behn) auf. Der wird so etwas reparieren können.
Hallo liebes Forum
Verstehe ich richtig das nicht das Display das Problem ist sondern die untere Einheit.
Dachte immer wenn das Display dunkel ist liegt dort das Problem.
Kann sein das das Display in Ordnung ist und nur der untere Teil getauscht werden muss ?
Liebes Forum
Ich würde gerne ein Update über diese Geschichte mitteilen.
Habe den Wagen zum freien Freundlichen gebracht.
Dieser hat einmal die Sicherungen durchgemessen dabei waren alle in Ordnung.
Dann hat er bekommen das RS3 auszubauen und dabei wurde festgestellt das ein Stecker oxidiert war.
Dieser wurde wieder kontaktfähig gemacht.
Jetzt ist wieder alles Okay.
Viele Grüße aus Wien.
Christof
Bearbeitet von Stoffl38
Hallo Christof,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur
und zum nicht nur freien sondern auch zum schlauen Freundlichen.
VG Jan
Schade, dass ich diesen Faden erst heute vor Augen habe. Denn sonst hätte ich getreu meiner Devise, dass alle Fehlfunktionen elektr. Geräte auf schlechten Kontakten beruhen, die mangelhaften Kontaktstellen hier wie immer moniert. Es sind immer die Kontakte. Das sind die einzigen Bauteile, die einem Verschleiß unterliegen, wenn man mal von Transistoren absieht. Aber so schnell geht kein Transistor kaputt.
Man will es einfach nicht wahrhaben, dass Elektronen eine Straße brauchen - genau wie wir Autofahrer.
zurigo
