Schnellvorglühanlage CX
Kroack
Ich hab gerade einen TD 2 in der Kur, bei dem die Vorglühanzeige nicht wie vorgesehen nach der entsprechenden Zeit ausgeht. Komischerweise hört man irgendwann das Relais vorn klacken und die Ölstandsanzeige verlischt - komisch
Es gab doch eine Umrüstung auf andere, schnellere Glühkerzen und entsprechendem Relais ....oder täuscht mich meine Erinnerung
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ein Vorglührelais aus einem BX sollte es auch tun, die aktuell verfügbaren Kerzen glühen doch eh alle schnell. Oder einfach nach 10s den Schlüssel weiterdrehen, egal ob die Lampe aus ist oder nicht...
Ja klar ich starte natürlich nach gefühlt lang genugem vorglühen ,aber kürzer glühen reicht nicht ,dann rußt und ruckt der Motor, ich denke also 4 neue aktuelle Glühkerzen, das Vorglührelais aus BX hatte ich auch schon im " Verdacht " als Umbau...
Das Relais bedient doch nur die Glühdauer also die gewünschten Schnellglühkerzen und schon geht es. Bei mir zeigt das HUD im Stand die Sekunden an, ich starte imlmer nach 10-15 Sekunden und dann läuft er. Welche Glühkerzen da drin sind Weiss ich nicht ist mir Auch egal. Im Croisette war das genauso.
Glüht das Schnellglührelais 10-15 s vor? Das ist doch eher die Glühzeit vom Standardrelais oder?
Ich halte nicht so viel vom Schnellglühen. Bei mir sind die auch drin. Vorher mit der langen Glühzeit sprang der Motor besser an. Jetzt gibt es bei Kälte schon mal ein paar Zündaussetzer mit Qualm. Auch wenn ich zweimal hintereinander vorglühe.
bEI MIR IST DAS sERIEN rELAIS VERBAUT. Das glüht noch deutlich länger aber mehr Geduld habe ich nicht da ich Weiss dass er da gut anspringt.
