TCT Ventildeckel am Verschraubung undicht
Habe ein kleinen Problem (X1 TCT) glaube die Bilder sind ausreichend. Tips wie ich das beheben kann.
Grüße Niko66912ae04bf0519118a9fedeefd664de.jpg32b03112c4861c7ed68026cfdfb1b623.jpg
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Neue Ventildeckeldichtung einbauen. Mfg
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ja da war ich zu faul alles zu schreiben. Ventildeckeldichtung ist neu habe alles sauber gemacht Öl kommt wirklich an die Verschraubung raus.8c7be2a6b81c95b9ab01467771a01920.jpg
Neue Cu-Dichtringe unter die Schrauben machen...
Ich hab da kleine Kupferringe drunter geht auch .
Da waren welche drauf habe die aber nicht ausgetauscht. Werde Mal morgen gucken oder wir welche in die passende Größe haben.
Bei Kupferringen gibt es eine Notlösung : Einmal die gröbsten Krater mit Schleifpapier entfernen, dann mit einem Gasbrenner einmal richtig heiss machen. Danach sind se wieder weich, und dichten wieder . Tipp von meinem alten Herrn . Hat bis dato tadellos funktioniert .
Das sieht echt heftig aus. Ich würde den Wagen schlachten :)
Das sieht echt heftig aus. Ich würde den Wagen schlachten [emoji4]
[emoji23] Habe die Ventildeckeldichtung bevor 8tkm gewechselt und seitdem beobachte ich es habe es auch zwischen durch nicht sauber gemacht.
Ich hoffe, daß es nur an meinem Alter liegt, daß ich da keinen Ölaustritt sehen kann.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich hoffe, daß es nicht an meinem Alter liegt, daß ich da keinen Ölaustritt sehen kann.
Bin etwas pingelig. Hab es lieber wenn alles dicht ist [emoji6].ec8cfb9728cfe7a28a849dcc971c655b.jpg
Ah jetzt, Danke. Tatsache. Da scheint das öl wegen Materialermüdung durch den Ventildeckel zu diffundieren, sowas ist eigentlich nicht in den Griff zu bekommen wenn es nach 8.000 km bereits so aussieht. Wie geschrieben: Schlachten.
Ja äußerst gefährlich falls Schlachten ich nehm den Motor. [emoji16]
Hmmm das kann auch sein [emoji23]. Schlachten wäre doch ne Möglichkeit (nicht)[emoji1787].
Also ich habe da andere Muttern verwendet, die mit den breiteren integrierten Unterlegscheiben wie man sie an anderer Stelle in unseren Autos findet und bisher, also 2 Jahre und etliche 10000km, ist alles Dicht :)
vor 1 Stunde schrieb niko9909:
Bin etwas pingelig. Hab es lieber wenn alles dicht ist emoji6.png.ec8cfb9728cfe7a28a849dcc971c655b.jpg
So sinnlos!!!
