Guten Abend
Ich habe für einen Kollegen aus einem X1.0 eine Lenkradfernbedienung auftreiben können. Auf dem Bild des Verkäufers ist ein breiter brauner Stecker sichtbar, also am Schleifring, auf der Seite der Lenksäule.
Mein Kollege hat mir den schwarzen Stecker fürs Radio gezeigt (haben glaub ich alle).
Nun wüsste ich gerne, wo die Verbindung zwischen braunem Stecker und LFB-Kabelbaum geschieht. Müsste irgendwo ein leerer Stecker sein, oder?
Danke und Gruss, Nicolas
vor 17 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Ja klar. Eventuell bzw. höchstwahrscheinlich ist er im Empfängerfahrzeug aber nicht vorhanden, falls es keine LFB hatte ab Werk.
D.h. wo endet das entsprechende Kabel, das im Radioschacht sichtbar ist?
Ich dachte bei 3 solchen Steckern ist einer für die LFB
Das Gegenstück ist dem Bild nach vorhanden und rechts von der Lenksäule zu finden.
Danke, auf diesen Hinweis habe ich gehofft
