ACCM Gerhard Trosien
Gestern habe ich die Bremsen vorn neu gemacht, Scheiben und Klötze.
Auf der Hinfahrt zu meiner Werkstatt war alles normal, alle Gänge ließen sich butterweich schalten
auf der Rückfahrt wollte sich der 4. Gang nicht mehr einlegen lassen (Schalthebel ist frei, kein außen liegendes Hindernis).
Mit Gewalt geht der 4. Gang rein, nach mehrmaligen Hin- und Herschalten zw. 3. und 4. Gang geht's dann geringfügig leichter.
Wenn der Gang mit etwas Kratzen eingelegt ist, fährt sich das Auto normal, ohne störende Geräusche. Und raus geht er auch schlechter als gestern früh.
Am Getriebe selbst habe ich nix gemacht. Was kann da passiert sein?
Hat sich irgendwas im Gestänge verhakt?
Der Hebel im Motorrad kann sich frei bewegen. Soweit man sehen kann.
Kannst du alle Gänge schalten, wenn der Motor aus ist?
Sind die Gummis im Gelenkstück am Ende?
vor einer Stunde schrieb ACCM Gerhard Trosien:
Wir wohl nicht der im Motorrad sein :D
Schau nach ob die Klemmschelle am unteren Ende des Hebels noch fest ist oder ob sich der Hebel dort drehen lässt.
Bearbeitet von jozzo_
„Rechtschreibkorrektur“ heißt das, reichlich euphemistisch
Zu lange hintere Schraube zum Befestigen des linken Bremssattels (oder vor dem Anziehen der Schraube irgendwas hartes in das Loch dort gefallen)? Das ist nun wirklich Kaffeesatz lesen, aber die linke Schaltstange ist ja ausschliesslich fuer den 4. Gang zustaendig und, ohne das nun genau angeschaut zu haben, muss doch ziemlich nah am hinteren der beiden Gewindeloecher der Bremssattelbefestigung vorbeigehen?
Til
Bearbeitet von TilDS
Heizungsschlauch verrutscht und nun  im Weg?
Schlussbericht:
Der Schalthebel war frei und wurde von nichts gestört. Das war schließlich auch das allererste, was ich kontrolliert habe, als ich merkte, dass etwas nicht stimmte. Und danach immer wieder...
Am Samstag hat meine Frau dann einen kleinen Ausflug gemacht, und dabei nach einem Versuch vermieden, den 4. Gang auch nur auszuprobieren. Wie gesagt: mit Gewalt ging er rein (das ist nicht ihr DIng).
Gestern war Sonntag...
Eben, nach Feierabend, bin ich zur Ente, habs Werkzeug ausgepackt, geschaut, ob der Blechstreifen zw Bremssattel und Getriebe richtig sitzt und die Unterlagscheiben der langen Bremssattelschrauben nicht verloren waren (war alles am Platz), um dann dem Tipp mit der zu tief sitzenden hinteren Schraube nachzugehen, dann hab ich ohne Hoffnung auf Änderung am Schalthebel gespielt, vom Motorraum (das "Korrektur"programm wollte mir schon wieder "Motorrad" aufzwingen - wie schalte ich das ab???) aus, wie ich es schon am Freitag probierte. Und:
Rätsel über Rätsel
das Getriebe schaltet alle Gänge einwandfrei!. Schnell noch Ölstand kontrolliert (da fehlte nix) und Probefahrt gemacht:
Die Ente hat sich selbst repariert!
Automatische Rechtschreibkorrektur ist ausgeschaltet...
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
Schön dass es wieder klappt. Ich schätze, dass es  weniger ein Wunder war, sondern Jozzo's Einschätzung richtig ist und der Schalthebel wieder in seine richtige Position zurück gerutscht ist. Prüfe mal die Klemme Schalthebel - Getriebedeckel ob die fest ist, bzw. der Hebel noch Halt hat.
Bearbeitet von AZLP
