Xantia X1 Break Rückleuchten
xantiboy
Hallo Xantisten,
suche komplette (vierteilig) Rückleuchtensatz vom X1 Kombi.
In den Tiefen des Forums habe ich in Erinnerung, dass es zwei Zulieferer gab.
Es gibt die grau eingefärbten Gläser von Heuliez und die graurötlich schimmernden Gläser .
Letztere suche ich, da untereinander vermischt sehen die wie Flickwerk aus.
die sind leider vom X2 Break
Bin fündig geworden, bei den Rücklichtern von der Limo.
Ich vermute mal, dass Adäquates auch beim Break X1 verbaut wurde. Ob Valeo oder Axos kann ich an den Teilen nicht erkennen.
vor 19 Stunden schrieb xantiboy:
Ich nix verstehen: Limo Rückleuchten am Break ???
Ich hab gemischt in rötlich und grünlich an dem Schlachtbreak ,evtl kann man ja ein Sortiment zusammenstellen, bzw mein Bruder hat einen Satz an seinem Auto ,dem könnte ich auch die X 2 er reinbauen die hierliegen ...
vor 2 Stunden schrieb spätActiva:
Es ging um die Farbvarianten der X1 Limo.
Suche für X1 Break den vierteiligen Leuchtensatz in der Färbung wie es links oben bei der Limo Aussenleuchte abgebildet ist.
Man sieht sehr schön den Unterschied, und die linke Leuchte passt perfekt zur Lackfarbe.
Wenn ich das richtig gelesen habe, berut die Fabvariante nicht auf Materialveränderung z.B. Uv Strahlung .
Könnte eine Produktionsanomalie sein. Eine Charge mal versehentlich so produziert ?
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Hast pm.
So sieht es bei der Limo aus
large.large.IMG_2263-2.JPG.1fb405c6a79736f071eb00ab25454b6a.JPG.679968fdb0b1c9cb455de6e8a88456d5.JPG
..... und so beim Break , nur die rechts innen .
large.2327f54a694df1be0c69595ca39906d49596d7eb.jpg.f9928361f60d936d14ba9ecebaaa3569.jpg
Du willst also die rötliche Version ?
vor 11 Stunden schrieb kroack:
Noch ja ... aber ich habe die Hoffnung fast aufgegeben. :)
Am 7.10.2018 um 16:18 schrieb xantiboy:
Gibt's die roten gleich oft wie die anderen? Ich würde ihm eventuell wieder eine rötliche spendieren :)
Auf dem Limo Bild : Ist die rechte Aussenleuchte grau , oder bin ich farbenreduziert.:blink:
ja ist sie, das meinen wir ja
soll ich dann nach einer außen  rechten roten Limo auch gucken ?
Meine Erfahrung beim XM mit der Heckbeleuchtung und der breiten Mittelabdeckung der Rückfahrscheinwerfer sagt mir das man da nach Möglichkeit immer den kompletten Satz tauschen sollte. Ich hab hier zig verschiedene liegen die sich zwar ähnlich sind aber bei genauer Betrachtung durchaus in Nuancen unterschiedlich, was ich auf unterschiedliche UV-Belastung zurückführen würde. Könnte beim Xantia ähnlich sein ;)
Das gleiche Dilemma gab es schon bei den Rückleuchten der letzten BX-generation. Auch das gibt es nur eine Teilenummer aber 3 unterschiedliche Färbungen...
  • 8 Monate später...
Hole mal die rötlich-roten Rückleuchten aus der Versenkung.
Suche diese Version
Gab es wohl nur ab Werk beim X1 Break.
Bitte Angebote per p.m.
Bilder zeigen die rötliche Version
Links komplett
Mitte nur seitlich
Rechts nur Heckklappe
ilarge.1751735275_BreakrtlichroteRckleuchteli.jpg.72573eaf118a10025be3a019d32a41c4.jpglarge.308112573_BreakrtlichroteRckleuchteseitlich(2).jpg.080f14d7cc7e2240eac71cd6cc187f6c.jpglarge.1066650396_BreakrtlichrotinnenHeckklappe.jpg.2bb742746f083baa79d15a9517236e1b.jpg
verwirrend ich hab 2 rote für die Seitenteilecken was brauchst Du genau ? Nicht für Heckklappe im Moment
vor 1 Stunde schrieb kroack:
Gerne - ist besser als nix . Bin ich auf Deiner Warteliste ....:)
Hast ne mail.
Am 19.6.2019 um 10:47 schrieb kroack:
DANKE - sehen gut aus.
Den Rest bitte auf die Kunden- Wunschliste :)
  • 6 Monate später...
soweit ich weiß, ist bei den rötlichen der Lampenträger weiß (wenn noch Original). Hersteller müsste AXO sein. Angeblich sind die rötlichen bis 1995 und die dunklen 1995-1997.
Das würde erklären, warum die rötlichen für den Break so selten sind.
