SUCHE Befestigungsstopfen Motorraumdämmatte X2 1.8 16V
Gast Citro-Mike
Gast Citro-Mike
Hallo an alle,
suche auf diesem Weg die oben genannten Stopfen. Es handelt sich um diese Befestigungsstopfen (mit Schraube ???) für die Dämmatte hinter dem Motor. Anbei ein Bild von dem benötigten Teil:  Fahrzeug ist ein Xantia X2 1.8 16V.
Kann leider keine genaue Teilenummer angeben, denke aber, dass das auf dem Bild gut ersichtlich ist. Die Stopfen haben (so wie ich das sehe) noch eine integrierte Schraube. Bräuchte am besten zwei oder drei Stück. Sollte in einem normalen Briefumschlag zu verschicken sein:-)
Citro-Mike
Gast Citro-Mike
Oder kann mir jemand die genaue Teilenummer für diese Clips nennen? Sind das die selben wie für die Radhausverkleidung? Beim Freundlichen konnte man mir leider nicht weiterhelfen...
Citro-Mike
Dann ist es an der Zeit sich einen anderen "Freundlichen "  zu suchen.
Allerdings.
6995 V6, Stückpreis 11 Cent.
Es gibt Leute, die verticken die bei Ebay, allerdings wesentlich teurer.
ACCM Claude-Michel
Hallo Mike,
wenn es um die Stopfen geht die ich kenne, ist keine Schraube in der mitte. Das ist so ein Stifft den man reindrückt um den Stopfen zu entfernen. Dann drückt man den Stopfen zurück um ihn wieder an den Platz zu setzen und dann drückt man ihn bündig damit der Stopfen hällt.
Stopfe mal einen Lappen (oder sagt man Samen???) unter den Bügel der den Deckel des LHM Behälters hällt. Mit der Zeit verschwinden diese LHM  Spuren die auf dem Foto zu sehen sind.
Danke für die Tipps:-)
P.S. Das Bild zeigt den Motorraum eines Xantia, der meinem Bekannten gehört und dem dieser Stopfen ebenfalls fehlt:-) Mein LHM-Behälter ist im Gegensatz zu diesem hier jedenfalls dicht;-)
Citro-Mike
