Hallo, ich fahre einen C4 Grande Picasso 1.6 bj. 09.
bei mir erscheint auch die Fehlermeldung, Gefahr der Verstopfung des Partikelfilters.
Habe ihn dann demontiert und Reinigen lassen.
nun ist die Frage wie ich diese Fehlermeldung löschen, und dem System sagen kann das der Filter wieder OK ist ?
Meine liebe Citroen Werkstatt löscht die Meldung nur unter der Bedingung das sie den Filter selbst ersetzen ( ca. 1000 Euro ).
Alternativ war ich schon in einer Freien Werkstatt, dort konnte man leider nicht tief genug ins System zugreifen um den Fehler zu löschen.
Kann mir da jemand einen Rat geben !
Hi, müsste man zurückstellen können - brauchst jemanden mit lexia (Citroen-diagnosesoftwareklon, welches man für überschaubares Geld auf einem alten XP-Laptop laufen lassen kann) , der/die/das kann das zurückstellen. Wo wohnst Du?
Mal höflich drum bitten, sicher gibt es da jemanden, der dir da helfen kann / mag.
Grüße Chris
Was hat das Reinigen gekostet?
Danke und viele Grüße!
Wegen des Problems: da schließe ich mich Klavierfisch an, dass das auch jemand aus dem Forum mit Diagbox/Lexia machen kann...
Fred
Danke für eure Antworten !!!
Ich muss mich korrigieren, ich habe den Filter nicht reinigen lassen, sondern habe es letztendlich selber erledigt. Mit Heißem Wasser durch gespült (Gartenschlauch).
Das verschmutzte Wasser habe ich natürlich aufgefangen und entsorgt !!!
Die Fehlermeldung hat dann der freundliche löschen können.
Hat wirklich super geklappt, läuft wieder ohne Probleme und auch ohne weitere Fehlermeldungen.
Bearbeitet von Marcus.T.
korrektur
Am 7.10.2018 um 15:55 schrieb Marcus.T.:
Waren denn die avisierten 180.000 km bis zur "Aschefüllung" erreicht oder ist der Filter nur mit unverbrannten "Partikel" voll gewesen?
Bei Verstopfungsgefahr erscheint eine Meldung in der Multifunktionsanzeige, ein Signalton erklingt und die Service-Kontrollleuchte wird eingeschaltet. Diese Warnung erscheint bei beginnender Sättigung des Partikelfilters (z.B. bei außergewöhnlich langen Stadtfahrten: geringe Geschwindigkeit, Stau etc.). Zur Regenerierung des Filters wird empfohlen – sobald es der Verkehr zulässt – mindestens 5 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h oder höher zu fahren (bis die Meldung erlischt). Wenn die Meldung nicht erlischt, wenden Sie sich bitte an Ihr CITROËN-Händlernetz.
BDA C4 Picasso 01/02/09
Ronald
Ja, die Meldung erschien das erste mal bei ca. 1770000 Km.
Durch die Spülung mit dem Wasser hat sich sehr viel Asche (rotbraun) und auch etwas Ruß gelöst.
Danach sah der Filter wider sauber aus.
