Guten Abend
Mein c3po mag nicht mehr heizen ( 1.4er mit 95ps bj.2009 ,203657 km gefahren). Auslesen in der Werkstatt brachte nicht den Erfolg. Kein Fehler hinterlegt. Es wurde die Batterie abgeklemmt
neu eingelesen /und angelernt. Thermostat wurde ausgeschlossen . Wenn es noch nicht diese Woche funkionieren sollte,erneuter Versuch in der Werkstatt. Leider könnte das mit gut 500eur
zu Buche schlagen. Amaturenbrett ausbauen usw..Ich wurde mit dem Kommentar vom Hof gelassen ; Zitat.: Er hat ja genug auf der Uhr und ist fast 10J. Man könnt sich ja einen neuen oder guten gebrauchten holen.
Was ich nicht will und Möchte. Er verrichtet seinen Dienst bisher gut.
Was meint ihr dazu ?  Thermostat oder was anderes ?
Danke im voraus Danilo
Erst einmal mußt Du rausfinden woran es hängt. Wird der Heizungskühler nicht mehr warm oder liegt es an der Stellung der Luftklappen? Manuelle oder automatische Klima? Selbst wenn das Thermostat dauerhaft offen steht wird die Heizung warm, dauert nur länger.
Moin. Ist ein Exclusive mit Klimaautomatik.
Sensor auf Amaturenbrett funkioniert auch.
War schon mal ein Thema hier. Kommt man an die Klappen ?
Drehregler für Lüfter auf volle "Pulle" kommt es nur lauwarm bei Reglerstand HI.
Maximal 16 °Grad da an Düse rausströmt.
Werd weiter berichten.
Viele Grüße von Arbeit
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  • 5 Wochen später...
Guten Abend
Wollte nur mal Bericht geben was nun herausgekommen ist.
Hab nochmal in einer anderen Werkstatt nachgefragt ( Düsen und Luftstrom verfolgt,ohne ergebnis. Luft kam überall aber nur lau.)
Da mein Service ran war hab ich das mit in Auftrag gegeben.
Der komplette Kühlkreislauf wurde durchgespült ( nur schwarze Brühe kam da raus ) Thermostat/-gehäuse erneuert plus Relais . Nun heizt der C3Pic wieder. Woher der Schlamm gekommen ist kann man sich nicht richtig erklären.
Werd es trotzdem weiter beobachten. Nicht das ich einen schleichenden Motortod ( Kopfdichtung oder zyl.-kopf hab ) hab.
Beste Grüße Danilo
