Ich habe bei der Heckklappe und der Beifahrertür das Problem, dass die Innenverkleicung sich vom Blech löst. Wahrscheinlich sind die werksseitig eingebauten Clipse zu schwach. Wo bekommt man welche, die die Innenverkleidung auch wirklich halten können?
Guck vrsichtshalber mal nach, ob die Klips das Problem sind oder ob da irgendwo Wasser eingedrungen ist, das die Pappe (oder was immer das ist) aus der die Verkleidung besteht, auflöst.
Die Klips lösen sich von der Metallseite nicht von der Innenverkleidung.
Hallo gschuetz
Würde mal die Plastikclipse genauer anschauen,denn diese nehmen leicht Schaden und brechen in den Verzweigungen wodurch dann die Vorspannung zum halten in den Löchern fehlt.Am besten mal ein paar neue Clipse kaufen und probieren.Sowar es jedenfalls bei meinem Berli.
naja auf jeden Fall mal
berlingofahrerische Grüße
Alex Berlifahrer
gschuetz postete
Frag mal im Berlingoforum nach, der Thomas von ZOOOM oder auch andere können dir wahrscheinlich mit passenden Clipsen helfen.
http://berlingo.info/board/
Alexander
