ESP ABS Xsara Break, kniffelig
Hallo Gemeinde,
ich fahre (immer noch ;) ) einen Citroen Xsara Break N2 2004 Kombi mit ESP-Ausstattung.
Schon früher hatte ich ab und zu mal das Problem, wenn der Tank ziemlich leer war, dass sich das ESP meldete, mir wurde damals gesagt, dass wenn der Tank ziemlich leer sei, dass sich das System da abschaltet.
Heute habe ich das Problem, dass der Tank kurz nach halb voll war und sofort nach dem Starten des Motors, man ist noch keinen Meter gefahren, gleich die ABS und ESP-Kontrollen leuchten und die kurzen Signaltöne das verdeutlichen. Die ESP-Taste blinkt dann. Voll getankt habe ich seit dem noch nicht wieder, war aber in der Werkstatt. Dort gelangte man leider nicht mit dem Diagnosegerät auf den ABS-Teil, also auf das Steuergerät. Fast so, als wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet wäre. So ist natürlich keine Diagnose möglich.
Noch eins ist kurios. Als es am Wochenende sonnig und warm war, fuhr ich morgens mit diesem Szenario, leuchtende Kontrollen, los, am Mittag, wo es schön warm war, startete ich dann den PKW und die Kontrollen blieben aus, keine Fehlermeldung. Abends dann dasselbe Spiel, wieder die Fehler. Seit dem aber auch ständig, es blieb ja kalt.
Kann sich jemand von euch ein Bild machen, was hier los sein könnte? Meine Werkstatt möchte wohl zu Fuß die Kabelbäume checken, da das Diagnosegerät für den Teil nicht erreichbar ist. Allerdings war es nicht der originale von Citroen, sondern eins, was sonst auch immer funktioniert, aber von einem Fremdhersteller ist.
Ich danke euch.
MfG
Olaf
ESP hat mit dem Tankinhalt rein gar nichts zu tun. Bevor man da anfängt in den Kabelbäumen zu suchen kann man sich auch gleich mit einer Kristallkugel hinsetzen. Sinnvoll wäre einzig die Diagnose mit dem Diagnosegerät von Citroen...
Ich bin ja prinzipiell Laie. Im Diagnosepuffer hat gestanden, dass ein niedriger Pegel im Tank vorhanden war - das ESP hätte sich dann angeblich abgeschaltet. Die Aussage kam sogar von Citroen, vom Vertragspartner.
Mein Werkstattmeister ging halt davon aus, dass eventuell das Steuergerät nicht mit Spannung versorgt wird, weil er nicht darauf zugreifen kann. Den Versuch mit dem originalen Diagnosegerät will er noch wagen. Ich hatte gehofft, dass hier schon mal jemand ein ähnliches Verhalten hatte.
Scheinbar haben noch andere das Problem gehabt, dass das ESP moniert wird, obwohl der Tank leer war. Aktuell scheint mein Problem ein anderes zu sein, aber ich hatte genau den Fehler auch. Nur dass nicht gleich alles als Unsinn abgetan wird:
https://www.motor-talk.de/forum/208-95-vti-esp-lampe-leuchtet-bei-niedrigem-kraftstoffstand-t4304811.html
http://www.208forum.de/index.php?page=Thread&threadID=2417
In den zitierten Beiträgen gibt es aber auch keine "Lösung", nur ein Hinweis auf ein Update.
Prinzipiell kann man nur Vermutungen darüber anstellen, was bei leerem Tank den Ausfall des ESP/ABS auslösen soll. CAN-Bus-Chaos, Kurzschluss im Kombi-Instrument, Kabelbruch im Tankbereich???
Die Fehlersuche mit dem "originalen Diagnosegerät" ist sicherlich ratsam.
Eventuell könnte man auch die ABS-Sensoren vom Stecker des ABS-Steuerteils aus "durchmessen", um diese auszuschließen. Die Pinbelegung für den Xsara I habe ich noch auf einem Zettel.
Ronald
Wenn der Tank leer ist, stimmt die Balance des Fahrzeuges nicht mehr... ;)
  • 6 Jahre später...
Nun,
mir ist heute was ganz ähnliches passiert. Scheinbar tatsächlich ein Problem mit älteren Fahrzeugen. Vielleicht durch Massepunkte Korrosion/Wderstand?
Jedenfalls ... "Kraftstoffstand niedrig" - Lampe an am C4 2009.
Keine 10 Km später: ESP/ASR defekt Warnung inklusive entsprechender Warnlampe.
Dann Vollgetankt ... Lampen aus und kein Fehler mehr auslesbar.
FAZIT: Das gibts eben doch.
