C5 II Probleme nach Zahnriemenwechsel
Nein. Worst case wäre Kollision von Ventilen und Kolben, das äußert sich dann aber anders...
Du hast Mehl. Nein davon kann das Steuergerät nicht kaputtgehen. Und so lange die Ventile nicht auf die Kolben geschlagen sind, dürfte auch nichts kaputt sein.
Ich war gerade mal in der Werkstatt, die Diwa läuft wieder der Zahnriemen war schon eingebaut. Allerdings kommt z.Z. immer noch Nockenwellensensor elektrische Verbindung fehlerhaft so sinngemäß. Sie wechselten gerade den Stecker und die Kabelschuhe. Außerdem springt er auch erst beim 2. Versuch an. :confused:
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels! Hoffentlich ist es kein Zug! ;-)
Ach ja, danke an alle die hier geholfen haben! @Tim Schröter darf man die Anleitung hier verlinken? Falls mal wieder jemand danach sucht?
Bearbeitet von Steffen Winde
vor 8 Minuten schrieb Steffen Winde:
Hab gerade mal ein Ohr auf die Gleise gelegt. Ich denke ich höre was...
vor 47 Minuten schrieb Steffen Winde:
Damit gibst du dich zufrieden? Ok...
vor einer Stunde schrieb St.Eve:
Natürlich nicht! Ist aber doch schon mal ein Lichtblick!
Den Fehler setzt die Diwa schon länger. Im Standgas und im Drehzahlbereich unter 2000 Umdrehungen neigte sie zuletzt immer zu einem "unrundem" Lauf. Aber zum Beginn der Odysee ein riesen Fortschritt.
Steffen,
Ich will dir ja keine Angst machen, aber zu einer Werkstatt, die weder die Kenntnisse hat, solch eine Arbeit an einem bestimmten gangigen Fahrzeug durchzuführen, noch die Fähigkeit besitzt, sich diese Informationen im Internet Zeitalter selbst zu organisieren (und zwar bevor sie die Arbeit angeht, nicht danach), hätte ich kein Vertrauen mehr...
...schon gar nicht, wenn es um einen Zahnriemenwechsel geht!
Drücke dir die Daumen!
So, um das jetzt abzuschliessen.
Nach nur 2 Tagen Standzeit in einer Peugot Werkstatt läuft mein C5 wieder. Das schlechte Startverhalten war ein Kabelbruch in Kabelbaum zum Motorsteuergerät.
Danke an alle die mir Unterstützung technischer und moralischer Art gegeben haben.
Steffen Winde
