Biete (verkaufe) Xantia X2 1.8, 16V mit LPG-Anlage von KME
fantaweather
Vorab, entschuldigt das Layout. Aber ich habe das in einer Word-Datei vorgeschrieben und eine Exel-Datei eingefügt. Jetzt kriege ich das hier nicht mehr zusammengeschoben...
Ich biete hier einen Xantia 1,8 16 V mit Gasanlage an.
Die Daten im Groben:
Baujahr: 1998,
Motorisierung: 1.8i, 16V, 110 PS (Benzin)Schalter
Bauform: Limousine
Ausstattung: Klima, ZV mit FB, eFH nur vorne, LFB (das Originalradio ist dabei), elektrische Außenspiegel, Mittelarmlehne, Alcantara, (Fahrersitz Sitzwange heile)
Farbe: silber
Anhängerkupplung
Km-Stand: 242.000
nächste HU: 05/2020
Der Wagen steht auf Winterreifen (Stahlfelge) 2 gute, 2 schlechte
Die Gasanlage ist von KME und läuft anstandslos seit 8 Jahren und 120.000,00 km. Das Rail ist vor kurzem neu gekommen. Eine Kalibrierung hat vor dem Einbau stattgefunden. Tank ist hinten am Platz des Reserverades verbaut.
Am Wagen wurden in den letzten Jahren folgende Arbeiten erledigt:
2010 bei 124.000
Luftfilter
Bremsen+Scheiben
Ölfilter
LHM
Radlager rechts und links
Koppelstange
Getriebeöl TAF-X
Halteschraube Kugellager Antriebswelle
Traggelenk rechts
Thermostat
Auspuff
August 2012 bei 170.000 km
Traggelenk rechts
Traggelenk links
Koppelstangen
Ölfilter
ÖL 10W40
alle Kugeln mit Ventil versehen und gefüllt
Simmerringe Getriebe
Zündkerzen Equem F55 Langzeitzündkerze (100.000 km)
Achsmanschetten beide Seite
April/2013 bei 183.000 km
Ölfilter
Öl 10W40
12/2013 bei 189000 km
Zündspule Sagem neu
Kühlwassertemperatursensor neu
Map-Sensor neu
Leerleufregler neu
Drosselklappensensor neu
Seitenschweller geschweißt
10.05.2014 bei 200.000 km
Zahnriemen getauscht
Spannrolle Zahnriemen getauscht
Keilrippenriemen getauscht
Laufrad Spannrolle neu
Laufrad Keilrippenriemen neu
Wasserpumpe getauscht
Kühlwasser neu
LHM getauscht
Luftfilter getauscht
Ölfilter gewechselt
Domlager erneuert
Auspuff erneuert
Bremsscheiben vorne erneurt
Traggelenke vorne erneuert
Bremsbeläge vorne erneuert
Brembeläge hinten erneuert (hintere Bremssättel sitzen gerade)
Öl gewechselt 15w40
LecWec Getriebe und Motor
Kugeln überprüft und gefüllt
Kupplungsseil gängig gemacht
Gaspedalseil gängig gemacht
neues Ablaufloch in Seitenschweller gebohrt
Seitenschweller mit Unterbodenschutz behandelt
Seitenschweller mit Zinkfarbe behandelt
Seitenschweller innen mit Mike Sanders behandelt
08/2015 bei 210.000 km
Querlenker rechts ersetzt
Querlenker links ersetzt
Bremsventil ersetzt (revidiertes Teil von TorstenX1)
Gasrail von KME erneuert (gelb)
02/2016 bei 220.000 km
Ölfilter
Ölwechsel
Scheibenwischer
Alle Kugeln gefüllt
Getriebeölwechsel mit TAF-X von Castreol 2 Liter
LHM gewechselt mit Mos2-Zusatz
05.2017 bei 231.000
Ölfilter neu
Ölwechsel
Negative Punkte:
·        Eine Heulecke hat Rostansatz (ist aber nicht durch)und wurde vor kurzem mal geschönt (Lackiert), beide Seiten wurden immer wieder mal mit Mike Sanders  geflutet, es wurde keine weitere Ausbreitung der braunen Pest über die letzten 4-5 Jahre beobachtet
·        Der Lack sieht im grossen und ganzen gut aus. Wie auf den Bildern zu sehen sind jedoch zwei Macken (Dellen)  in den Heckpartien rechts und links.
·        Die Stoßstangenecken sehen nicht mehr so schön aus. (Siehe Bilder)
·        Rund um das Handschuhfach sind weiße Sprenkel, die sich nicht entfernen lassen. Ich kann leider nicht sagen was das ist?
·        Manchmal hängt der Arsch ein bißchen runter, regelt sich aber nach kurzer Zeit wieder ein.
·        Die „Bumper“ an den Türen links stehen ein bißchen ab. (siehe Foto)
·        Die „Chromleisten“ in den Bumpern und in den Stoßstangen sind größtenteils angelaufen.
·        Eine Dichtungsschiene am rechten hinten Fenster ist unterrostet.
·        Auf der Beifahrerseite ist mittig die „Naht“ umgeknickt und weiter vorne der Schweller eingedrückt. Beides ist vor etlichen Jahren passiert und von innen mit Mike Sanders versiegelt. War nie TÜV relevant.
Alles in allem ein Fahrzeug, mit dem ich in den 7-8 Jahren in meinem Besitz nie eine Panne hatte. Immer einfach reinsetzen und fahren. Verschleiß ist immer, auch am Xantia, aber mit der entsprechenden Wartung kein Problem. Und die Wartung am Xantia ist in den allermeisten Fällen nicht sehr aufwendig.
Der gesamte Heckbereich wurde seit Jahren immer wieder mit Mike Sanders eingefettet. Somit stellen sich die Hydraulikleitungen und alles anderes im diesem Bereich als sehr gut dar. (Siehe Fotos)
Erreichbar bin ich hier per PM, per e-Mail unter fantaweather ätt yahoo.de, Mobil unter der null eins sieben neun, achtundsiebzig null fünfundsiebzig, dreißig.
Als Preis stelle ich mir 900,00 Euro vor. Für Leute die nicht handeln können oder wollen sind 750,00 Festpreis veranschlagt.
Wenn gewünscht kann ich klären ob Manson den Wagen anliefert. Kosten teile ich dann dafür mit.
Schöne Grüße
Holger
large.20181006_171930.jpg.82dbce835b5fd2
large.20181006_172045.jpg.ea026d6403cac5
large.20181006_172034.jpg.3f3a25f2a7470d
large.20181006_172019.jpg.f01ce012b09f5f
large.20181006_172009.jpg.1569227e70158f
large.20181006_171959.jpg.964699dd4f933e
large.20181006_172059.jpg.483b8737dc5252
large.20181006_172113.jpg.08ff44c8034607
large.20181006_172128.jpg.d30ccb3a7cf727
large.20181006_172144.jpg.0fb35e76892180
large.20181006_172120.jpg.0a26bae5676501
large.20181006_172152.jpg.ce795aafa413be
large.20181006_172200.jpg.aa73fc942819a7
large.20181006_172210.jpg.55e79fc480b9af
large.20181006_172220.jpg.f410c13a10a8bb
large.20181006_172236.jpg.985243b061ba77
large.20181006_172251.jpg.09fcd75c0803be
large.20181006_172343.jpg.a08f3e7261da6f
large.20181006_172339.jpg.73c3df885e339b
large.20181006_172334.jpg.fb3e038c03d598
large.20181006_172349.jpg.814df35ae17ba3
large.20181006_172441.jpg.fdb83d2ceadb7f
large.20181006_172505.jpg.d1990061b22499
large.20181006_172557.jpg.d8850a1bb66564
large.20181006_172600.jpg.2766936990a7cb
large.20181006_172607.jpg.1d912d96344d90
large.20181006_172617.jpg.31d04479cee1ae
large.20181006_172648.jpg.7a9d9e61a241d5
large.20181006_172641.jpg.fcfdda9b741f56
large.20181006_172840.jpg.555416c85bc12f
large.20181006_172924.jpg.e60cdc13a9ac87
large.20181006_172932.jpg.632590b6db301a
large.20181006_172900.jpg.8cdc2b9e7b4d36
large.20181006_172817.jpg.cb01f857cf4c0d
large.20181006_172800.jpg.9494c00ffcd2f6
large.20180426_183350.jpg.7b0b8adafe804a
large.20180426_183343.jpg.a6f349220cb56f
large.20180426_183333.jpg.1db500f48e8e7b
large.20180426_183245.jpg.842de0671307d5
large.20180426_183233.jpg.bf9bd228359d76
large.20181006_173332.jpg.51ab7c6043daad
large.20181006_173134.jpg.c6011e642b620e
large.20181006_173123.jpg.6e466fbd25c032
large.20181006_172952.jpg.c0394937dc1a11
Das ging ja schnell. (War wohl zu billig :) )
der Wagen ist verkauft.
Was soll das denn? Da hatten wir ja gar keine Gelegenheit den Wagen kaputt zu reden...
ich fand die Beschreibung auch viiiiiieeeeel zu lückenhaft!
Und kaputtreden brauchten wir ihn auch nicht. Die Bilder haben das ja schon bestens illustriert!! ;)
Viel zu billig! :D Ich hoffe ihr wollt den nicht von mir getrailert haben denn mein XM läuft jetzt nach Rückbau auf den alten Drosselklappenpoti zwar schon wieder etwas besser aber lang noch nicht Perfekt. :(
Hallo Detlef,
der Wagen wird abgeholt. Es kommt also kein Anruf. :)
Aber Mal ganz ehrlich:
SO Lob ich mir Mal eine Anzeige.
Da kann man das Layout (was am Handy gar nicht schlimm ist) ganz gekonnt ignorieren.
So Transparent und offen war hier bisher höchst selten eine Anzeige... Vielleicht sollte man das in dem BX thread Verlinken. :rolleyes:
Der Xantia sah bestimmt aus 20M Entfernung auch aus wie ein Neuwagen. ;)
Gefettete Autos sehen auf Fotos schon "seltsam" aus. Gut, daß es im Text beschrieben ist.
Sei froh, daß er schon weg ist und Du nicht an den Nachfragen, die sich ALLE aus dem Verkaufstext beantworten, verzweifeln musst.
MfG
Volker
