ich hatte beim Sicherungswechsel mein Radio vom Netz getrennt.
Jetzt muss ich den PIN neu eingeben. Ich weiß nur nicht, wie! Zahlen eingeben ist klar - aber was mach ich danach? (Wo ist die Enter-Taste?)
Besten Dank.
Gast Thorsten Czub
Steht im Bordbuch erklärt. ich glaube die Taste rechts in der reihe (ist das nicht die 6er Zahlentaste ??. Weiß aber nicht mehr wie die heißt.
Hast du keine Bedienungsanleitung mehr links in der "CASSETTENKLAPPE"
ACCM Peter Mundt
al_schulz postete
Besten Dank.
der Tipp vom Thorsten passt schon! Ich hab' vor kurzem bei meinem Xantia die Batterie abgeklemmt. Die Nummerntaste "6" ganz rechts entspricht quasi der "Enter"-Taste.
Gruss
Peter
bei mir geht das so:
Z. B. : PIN 3421
Einfach die Zahlen auf den Tasten drücken!
Also:
3,4,2,1.
Ferdisch!
Radio 3050 im X 2!
Günter
Gast Thorsten Czub
also bei mir "reichte" es auch nicht nur die PIN einzugeben. Er wollte eine Bestätigung. Und das ist, jetzt wo mir noch jemand beipflichtet (dankeschön) eben diese 6.
Gut das ich noch die Anleitung vom Radio hatte, denn ich habe auch erst wild
andere Tasten die mir logisch erschienen gedrückt, die aber natürlich NICHTS bewirkten. und die 6 hätte ich GARANTIERT nicht von alleine aus gedrückt, eben weil das intuitiv keinen sinn macht.
Tja - die findigen Ingenieure die sich sowas ausdenken.
@eulekatz
na im X2 ist natürlich alles besser :-))
Fragt sich jetzt also WELCHEN Xantia unser "Boxer" al_schulz hat :-))
Also vierstelliger Zahlencode wie folgt.
Beispiel 2345:
Taste eins zweimal
Taste zwei dreimal
Taste drei viermal
Taste vier fünfmal
Peter
@Peter:
Da wer ich morgen gleich mal nachsehen!
Günter
Ich hab jetzt die BA vor mir liegen:
"Geben sie ihren vierstelligen Geheimcode mit den Tasten "1" bis "6" ein.
Beispiel:
Wenn ihr Code 1234 lautet, drücken sie nacheinander die Tasten "1","2","3" und "vier".
Wenn sie den Code richtig eingegeben haben, erscheint" Citroen" 2 Sekunden lang in der Anzeige und das Gerät schaltet automatisch auf Radiobetrieb im Wellenbereich FM.
Und wenns nicht funzt, kannste mich anmailen!-mail@eulekatz.de-
Bei falscher Eingabe erscheint"-----------".
Dann:
BND drücken, bis die Meldung "Code in" wieder in der Anzeige erscheint.
Hoffe, geholfen zu haben.
Günter
Besten Dank alle. Bin begeistert. Das Radio läuft wieder, die "6" war´s.
Wozu brauch ich ein Handbuch, wenn es dieses Forum gibt.
