bin gerade am schauen, welchen man denn da am besten nehmen kann,
Nimmt man eine Nachbau
Nimmt man den von Burton
NImmt man den verbesserten vom Treffpunkt
Nimmt man den ex Udo Seidel nun Christian Öleinfüllstutzen
Haben Sicherlich alle Ihre vor und Nachteile, vorallem wo ist der Unterschied bei Dyane und 2CV, gibt es da einen,
oder sind die Gleich?
Fragenden Grüsse
entenfahrer21
Hallo Entenfahrer21,
ich würde beim Original bleiben. Dyane 6 und 2CV6 haben den selben Öleinfüllstutzen.
Gruß, Dyane 6
naja, mit dem umbau von Burton kannst du ihn öffnen, um das Schnüffelventil zu ersetzten, beim originalen nicht so einfach.......
Bearbeitet von zudroehn
  Am 15.10.2018 um 08:43 schrieb Dyane 6:
Gruß, Dyane 6
Aufklappen
Salut,
dies ist nicht korrekt. Der seitlich liegende Stutzen für den Gummischlauch zum Luftfilter ist in einem anderen Winkel angeordnet. Es geht zwar an der Dyane mit einem leicht geknickten und ungünstig verlaufenden Schlauch auch mit dem Einfüllstutzen einer 2CV6, doch sie sind vom Werk aus verschieden. Somit ist es m.E. sinnvoller einen orig. Dyane Stutzen zu überholen/überholen zu lassen.
deudeuchement
Roland
  Am 15.10.2018 um 12:34 schrieb RolandPiccolo:
Salut,
deudeuchement
Roland
Aufklappen
Nabend Roland,
danke für den Hinweis. Das wußte ich nicht. Stimmt, so ganz perfekt verläuft der Schlauch bei meiner Dyane nicht.
bonne route,
Olli
Danke Roland , hatte auch sowas im Kopf, das 2Cv und Dyane verschieden sind, dann weiß ich aber immer noch nicht,
welcher nun besser ist, wo man noch einen Original Herbekommt .
Gruss entenfahrer21
Ich kann auch die Version von Miran aus Maribor wärmstens empfehlen. Hat die Tage gerade einen für meinen Ami 6 geliefert und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. War sogar eine kleine Fotodokumentation vom Zerlegen und Zusammenbauen dabei; erstaunlich, wie es da drin ausgesehen hat. Na ja, nach über 50 Jahren...
Ich sag dann auch nochmal: An Miran Bele wenden. Hebe ebenfalls einen Öleinfüllstutzen von ihm montiert. Alles gut.
Unser ist von Christian aus dem Wendland gemacht, super Ergebniss !
