Xantia Break: Stromdurchführung Heckklappe
kann mir jemand sagen welche Seite der Kabeldurchführung zur Heckklappe betroffen ist, wenn heizbare Heckscheibe, Heckscheibenwischer und Ver/Entriegelung der Heckklappe nicht funktionieren? Oder beide Seiten?
Und welchen Durchmesser die Butylschnur zum Ankleben der 'Blister'-Abdichtung in der Heckklappe haben sollte?
Danke und Grüße,
Kai
edit: gerade den thread gefunden, vom Foto hier siehts nach der rechten Kabelverbindung aus (?)
Bearbeitet von ACCM Kai
thread, Foto Heckklappe innen
vor 52 Minuten schrieb ACCM Kai:
Richtig, es ist die rechte Seite. Bei dem Xantia Break meiner Tochter, habe ich den kompletten Kabelbaum durch einen guten gebrauchten ersetzt. Einzig die 3. Bremsleuchte habe ich nicht rausbekommen und deswegen die beiden Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch gesichert. Zeitaufwand ca. eine Stunde. Ist etwas Schrauberei aber nix dramatisches.
Super, danke. Ich habe diese elastischen Lötverbinder besorgt, werde das in Ermangelung von gebrauchtem Kabelbaum (ist wohl auch nicht gleich nötig hoffe ich) mal probieren. Suche immer noch die Tüllen, die Dinger für Golf etc. passen alle nicht <_<
Und welche Butylschnur (Durchmesser/Dicke) nehmt ihr für die transp. Blister-Abdeckung?
ACCM Claude-Michel
vor 18 Stunden schrieb ACCM Kai:
kann mir jemand sagen welche Seite der Kabeldurchführung zur Heckklappe betroffen ist, wenn heizbare Heckscheibe.....nicht funktionieren?
Ist nicht ein dickes Kabel rechts und das andere links verlegt um die Heckscheibenheizung mit Strom zu beliefern?
Das ist korrekt. Müsste grau sein.
ok danke, werde dann aber erstmal die rechte Seite machen, wenn es dann geht brauch ich die linke nicht zu öffnen..
vor 23 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
Die ist von hinten mit 2 20er Torx verschraubt. Keinesfalls versuchen, sie einfach herauszuziehen, das endet zwangsläufig mit Bruch, und sie ist neu seit langem nicht mehr zu bekommen.
vor 31 Minuten schrieb TorstenX1:
Danke Torsten,
ich werd mir das noch mal genau anschauen.
Super, danke. Ich habe diese elastischen Lötverbinder besorgt, werde das in Ermangelung von gebrauchtem Kabelbaum (ist wohl auch nicht gleich nötig hoffe ich) mal probieren. Suche immer noch die Tüllen, die Dinger für Golf etc. passen alle nicht <_> Und welche Butylschnur (Durchmesser/Dicke) nehmt ihr für die transp. Blister-Abdeckung?
Ich wünsche dir, das es so ist. Bei meinem kabelbaum ist die Isolierung der anderen Leitungen gleich mit gebröselt...die wollten dann auch gleich mit gemacht werden.
Ok, wenn alle Kabel übel aussehen muss ich erstmal versuchen die zu bekommen. Solange kann man die Verkleidung ja ab lassen.
Noch jemand Info wg. Durchmesser Butylschnur?
Nimm Silikonkabel, wenn Du neue einbaust. Dann solltest Du auf ewig Ruhe haben.
Wegen der Dichtschnur: keine Ahnung. Ich hab diese Klebemasse für Windschutzscheiben genommen. Die kam aus der Tube...
Du brauchst eine ziemlich dicke Butylschnur, die du dann auch mit hohem Anpressdruck montieren musst, sonst hält das Ganze in den Wellen und Vertiefungen nicht. Ich glaube, ich habe 3mm oder sogar 4mm verwendet. Butylschnur ist hier aber das absolut richtige Mittel, alles andere ist nur ein Behelf. An den welligen Stellen hilft es auch, einen Heißluftfön vorsichtig einzusetzen, dann passen sich die unterschiedlichen Materialien besser einander an. Auch die Folien in den Türen lassen sich so perfekt neu verkleben, dort sollte allerdings eine dünnere Schnur gewählt werden, denn es gibt nur glatte Flächen.
ACCM Claude-Michel
Hier ein paar Hinweise wie man die Heckklappe etwas verändern kann damit kein Wasser in den Kofferraum fließt:
 Heckklappe
