bei meinem 11 CV BJ 51 ist nach einem Bruch der Anlassernase ein kleines Stück in das Kupplungsgehäuse gefallen und liegt nun unten. Da muss es heraus. Kann man das Schutzblech des Getriebegehäuses von außen entfernen, um das Teil herauszuziehen oder muss das Getriebe ausgebaut werden?
Sollte das Getriebe raus, um das Blech zu entfernen, musst du erst das Blech entfernen, damit das Getriebe raus geht. So ist es beim Hy und meine beim 11er auch, wenn am Motor verschraubt. Lange Rede kurzer Sinn: denke NEIN. Beim Hy sind es 2 17-er Bolzen seitlich nur am Motor und zwei 11-er unten am Motor.
Beim Hy hält eine 17-er das Kupplungsseilhalteblech und deshalb so stark.
