C5 V6 3.0 Differential/Getriebe
Ich habe eine Frage bezüglich eines C5 V6 3.0 Baujahr 10/11; 145000 km. Wenn das Rad auf der rechten Seite hochgehoben ist, hört mein beim Drehen des Reifens kein Geräusch, stoppt man diesen,  hört man ein "nachscheren", wie wen dieses aus dem Differential/Getriebe kommen würde. Eventuell sind Torsionsfedern abgerissen, die den Motor vor Vibration schützen, kann so etwas auftreten?
Vielleicht gibt es ja jemanden, der schon ein Problem diesbezüglich hatte?
mfg
vor 2 Stunden schrieb C5V6241:
Genau so funktioniert ein Differential.
